Старый 21.09.2010, 15:37   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Предлагаю свою вольную версию перевода этих страниц.
Глобальная адресная книга представлена только в Microsoft Dynamics AX 2009 и содержит информацию о бизнес единицах (Организации и люди) (party records) в разрезе компаний. Эти записи рассматриваются, как составная часть компании и связаны с названиями (организации) и именами (люди), адресам, контактной информацией и другой детальной информацией.
Бизнес единицы имеют определенный набор ролей (party roles). То есть Бизнес единица может быть покупателем (Клиент) ( customer), поставщиком, деловым отношением, контактом, сотрудником или подразделением HR. Бизнес единица может быть связана с одной и более ролью.
Базовые настройки глобальной адресной книги есть в связанных модулях Покупатели (Клиенты), Поставщики, Сотрудники, Основное. При удалении записи из связанной таблицы, удаляется запись из DirPartyTable. В такой архитектуре соответственно можно объединять записи, искать дубликаты и так далее.
При импорте покупателей (клиенты), поставщиков, сотрудников кроме стандартных настроек требуется определять связь с глобальной адресной книгой (закладка конвертация) и дописывать следующий код. Пример приведен для импорта покупателей (клиенты custTable).
  // Add code - Start
                // Check if not associated to Party
                if (!custTable.PartyId)
                                // Create a Party entry for customer
                              custTable.PartyId = DirParty::createPartyFromCommon(custTable).PartyId;
                else
                              DirParty::updatePartyFromCommonInsert(custTable.PartyId,custTable);
                //Add code - end
                return custTable;
Axapta book for developer
Старый 21.09.2010, 15:55   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
зависит от параметра DirParameters.AutoDeleteParty
Старый 21.09.2010, 16:00   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
альтернатива - вместо doInsert, который делает импорт через группу определений, заставить Аксапту делать Insert - тоже через критерий импорта.
https://community.dynamics.com/blogs...nts/50018.aspx
Последний раз редактировалось d&m; 21.09.2010 в 16:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Vadik (1), denny (1), MikeR (1).
Старый 21.08.2012, 08:33   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
импортили сегодня сотрудников (emplTable) и конечно же как всегда столкнулись с проблемой генерации Кода каталога (PartyId) при стандартном импорте через группу определений. К сожалению, в случае с сотрудниками двумя строчками в критерии импорта, как с клиентами / поставщиками, не обошлось - зато у западных коллег как всегда решение на готове (ниже приведенный код вставлять в критерий импорта в группу определений):
str dirId;
DirPartyTable dirPartyTable
if (!emplTable.PartyId || emplTable.PartyId == "")
dirId = DirParty::createPartyFromCommon(emplTable).PartyId;
emplTable.PartyId = dirId;
//Update the name fields on the DirPartyTable
while select forupdate dirPartyTable where dirPartyTable.PartyId == emplTable.PartyId
dirPartyTable.FirstName = emplTable.Training;
dirPartyTable.LastName = emplTable.EmplIdentNumber;
dirPartyTable.Name = emplTable.ReqAttention;
dirPartyTable.NameAlias = emplTable.ReqAttention;
dirPartyTable.update();
//Set the values in the EmplTable back to nothing
emplTable.Training = "";
emplTable.EmplIdentNumber = "";
emplTable.ReqAttention = "";
else
DirParty::updatePartyFromCommonInsert(emplTable.PartyId,EmplTable);
http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...n-ax-2009.aspx
Последний раз редактировалось d&m; 21.08.2012 в 08:41.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), rusk (1), Atar (1), sh_boris (0).
ax2009, dirparty, глобальная адресная книга, документация, импорт из excel, скачать (download)
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
