Как скажешь.
Я думаю, что высказал свое личное мнение и свою личную озабоченность происходящим. Цитата:
Сообщение от fed
![]() Во первых - если при тестировании логистики вылезут ошибки .net bc, то логистика ведь тоже не оттестируется нифига, правда ? Могу предположить что в такой ситуации по полной программе вставят комманде .net bc, но в результате логистику зарелизят неоттестированой (потому что ждали починки .net bc вместо того чтобы тестировать).
Меня сильно волнует, что в логистике вылезают ошибки. Если честно, то лично меня не устраивает механизм тестирования, который сильно отличается от стандартного механизма. Потому что сам механизм тестирования может содержать баги. Как и ядро может содержать баги. Лично мне абсолютно пофигу где ошибка - в логистике, в ядре в алгоритме тестирования. Главное что она есть. И меня клиент заставит ее исправлять. Лично я хочу видеть максимально похожий на стандартный механизм тестирования. Только так я могу быть уверен, что разработчик получает при тестировании те же ошибки, что и я. Только так я могу быть верить разработчикам (хоть с какой-то степенью). Цитата:
![]() Во-вторых, во ходе замеров производительности никогда не оперируют абсолютными числами. Оперируют некими попугаями. операция сложения - столько то попугаев. операция деления - столько то попугаев. операция доступа к записив базе - столько то попугаев. а вот этот тривиальный алгоритм выборки суммы вдруг отжирает в несколько сот попугаев больше. значит надо разбираться с алгоритмом. Где-то тут была тема со сравнением производительности арифметических операций в ax3, ax4, ax2009. Хоть там и говорилось про время. Но важны были относительные величины, а не абсолютные. Цитата:
Сообщение от fed
![]() Как я могу проверить что мой код не жрет много памяти, если средство тестирования само ее ест? (И по определению довольно много памяти - это ведь штука явно посложнее модуля HR например). Так что даже если аксапту перевести на C# (Ой - не дай бог это случиться), то проблема все равно останется.
Во-вторых, это не повод использовать для валидации какие-то левые механизмы (см. первое сообщение в этой ветке ![]() В-третьих, тут также важны относительные значения. Вот этот алгоритм - столько то канареек, а вот этот в сотни раз больше. Ну, не хочешь же ты сказать, что средство тестирования жрет память неконтролируемо. Ни за что не поверю. Цитата:
Сообщение от fed
![]() А то что система с хреновым качеством релизиться (и по косвенным данным в версии 6.0 это качество еще больше упадет), так это не от того что тестируют не через .net bc, а в целом от хреновой управляемости проектом (нет владельца продукта), приделыванием непонятно кому нужных фич (которые каждый по отдельности толкает) и избытком временщиков в топ-менеджменте MBS. А это, я извиняюсь, совсем не от того что они запросы к БД напрямую пишут...
Но обсуждение "управляемости проектом" - точно оффтопик в этой ветке. |
