Старый 17.09.2010, 10:55   #36
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Но как запланировать покрытие по _нескольким_ определенным заказам?
1. МОжно фильтр ввести при планировании.
2. Планировать по всем, а в спланированных заказах утверждать по типу ссылки = Производственный заказ.
Итого что получается:
1. Запускаем сводное - при прочих равных сводное хавает все потребности, в том числе по заказам клиента и создаёт ПЗ. (закупки, созданные на основании спланированных ПЗ не утверждаются)
2. Вы берёте спланирванные ПЗ и делаете для них раскрой.
3. Возвращаете раскрой в аксу и создаёте (утверждаете) нужные ПЗ.
4. Запускаете сводное и оно хавает новые потребности из созданных ПЗ с оптимизированными потребностями.
5. Закупки, созданные на основании реальных (созданных ПЗ) утверждаются.
Схема итерационная, на второй итерации будет мусор из закупок и ПЗ, из которых нужно выбрать закупки (фильтр по типам и статусам), созданные на основании реальных ПЗ и они должны будут дать правильный результат.
Эту схему я не проверял, пока на уровне идеи, которую нужно довести до ума.
Тогда как в этом случае учитывать отходы?
Отходы в производстве учитываются, с ними ничего не изменяется.
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
ax4.0, как правильно, конфигурация, номенклатура, полезное, crm2011
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте? mazzy DAX: Функционал 12 10.04.2009 10:38
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
