#21 |
Сообщение от fed
А спросите (из чистого интереса) у ваших бухгалтеров и налоговой - КАК предполагается формировать себестоимость в ТОРГ-13 в момент печати таковой, при условии что используется не нормативная себестоимость ?
То есть - все равно вашим бухгалтерам скорее всего придется печатать и подписывать справку об исправительных проводках связанных с изменением себестоимости списаний, сделанную из inventSettlement. Но мне просто безумно интересно - что на мой вопрос ответят ваши бухгалтера ? ПС: Вспомнилась старая житейская мудрость... ![]() Управленцу важно, чтобы у фирмы была прибыль. И ему неважно, сойдется ли актив с пассивом. А бухгалтеру важно, чтобы сошелся актив с пассивом. И ему неважно, будет ли у фирмы прибыль. Последний раз редактировалось Skvorcal; 14.09.2010 в 18:10. |
#22 |
Значит, слишком большое внимание уделяется документам, в т.ч. там, где не надо. Документы эти формируются в разное время, и сопоставлять стоимость из них без учёта складских коррекций, полученных после закрытия склада, глупо.
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 14.09.2010 в 18:21. |
#23 |
Вы это бухгалтерам объясните
Ivanhoe as is.. |
#24 |
#25 |
Сообщение от Ivanhoe
В течение периода себестоимость может уточняться, в конце периода (после закрытия) бухгалтер формирует документ типа "Бухгалтерская справка", в котором прописывает, что такие-то уточнения себестоимости в связи с восстановлением последовательности приходов - расходов по ФИФО (или какой у вас метод). Как предложил fed - можно автоматизировать распечатку таких документов по inventsettlement по нужным корректировкам (которые повлияли на себестоимость в бумажных документах).
#26 |
северный Будда
Вот пример.
Закупаются стальные листы по некоей цене. По договорённости с поставщиком, цена листа может быть снижена по итогам квартала (причина прописана в договоре поставки). Поставка идёт несколькими партиями. Пришла первая партия, её выдали в производство. По какой цене надо списывать? По цене прихода. Но в момент списания истинная цена прихода неизвестна - бухгалтер не знает, сколько же в итоге будет уплачено за эти листы. Соответственно - если бухгалтер не будет уточнять себестоимость в конце периода, сумма списания по документам разойдётся с себестоимостью списания, определённой по приходам.
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 15.09.2010 в 12:18. |
#27 |
22. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, себестоимости первых по времени приобретений. (в ред. Приказа Минфина РФ от 26.03.2007 N 26н)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), kALVINS (2), Ivanhoe (2), Skvorcal (1). | |
#28 |
Удивительный у Вас вопрос, удивительные бухгалтера... Налоговая тоже удивительная, возможно.
Неужели налоговая проверяет проводки в учетной системе? Не верю. Откуда же вообще берется "несоответствие"? Налоговая пересчитывает суммы всех расходных накладных и сравнивает с... чем? ![]() Я бы на Вашем месте попытался объяснить "бухгалтерам", что в момент отпуска МПЗ со склада его себестоимость попросту неизвестна, и совершенно неважно, какая сумма стоит в расходном документе (если вообще стоит). На основании ЧЕГО-ТО (т.е. документов) бухгалтер уточняет себестоимость приходов. А пересчет себестоимости расходов на основании учетной политики - дело само собой разумеющееся. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1). | |
#29 |
Member
Даже в 1С есть такая популярная я должен заметить штука как перепроведение документов.
И если на момент распечатки первичного документа в нем посчитается себестоимость, то не факт, что через некоторое время в 1С себестоимость не изменится, не смотря на партионность учета в ней и большую простоту расчета себестоимости. Такое себе а-ля Аксаптовское закрытие склада, только другим способом .Так что лучше бухгалтерии отказаться от идеи печатать реальную себестоимость в первичных документах. Можно попробовать выкрутиться утвердив нормативы и печатая в документы их, если вопрос в заполнении колонок. Если же налоговая такую идею-фикс отвергнет... В общем, лучше найти способ себестоимость в документах не печатать. Это в интересах бухгалтерии же.
С уважением, glibs® |
#30 |
Консультирую сейчас одну компанию - филиал зарубежного холдинга. Так вот у них сейчас и аудиторы, и налоговая (!) смотрят в систему - 1С. Сейчас как раз обсуждаем, как бы и Аксапту внедрить, и данных для 1С оставить достаточно для любых проверок (чтобы Аксапта - только для внутренних пользователей была).
Ivanhoe as is.. |
#31 |
#32 |
AX*****
зы А если кол-во InventrTransId, которые попадают в пересчет измеряется сотнями тысяч, то возникает вопрос: "Зачем эти лишние млн записей в LedgerTrans?"
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
#33 |
Вот это полемика у бухгалтеров.. Попробуйте сказать им, что главная цель закрытия склада - реальное выяснение: Как много материалов/товаров было "безвомедно" вынесено
И если ощутимое множество компаний обходятся без глобальных доработок (я, например, не дорабатывал ничего похожего ни разу, возможно это не статистика, но все же) по закрытию склада - неужели у вас есть что-то настолько нестандартное? Мне кажется всегда все стремятся как можно активнее стремиться к стандартным решениям и сводить все проблемы к уже решенным, стандартным (это и дешевле и быстрее) задачам, решаемых стандартными способами.
Последний раз редактировалось kornix; 02.10.2010 в 21:08. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-2). | |
#34 |
Banned
? Главная цель закрытия склада - получить значение прибыли/убытка предприятия в конце отчетного периода, не перепутывая оборотные активы с расходами и доходами.
Последний раз редактировалось EVGL; 03.10.2010 в 01:45. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). | |
#35 |
#36 |
А что по Вашему проверяет налоговая?
![]() Цитата:
#37 |
северный Будда
А я-то, дурак, всегда думал, что налоговая проверяет соответствие отчётности и первички. Да, отстал я от жизни
Сообщение от Skvorcal
Еще раз повторяю. Есть затратный счет, на который списываются ТМЦ (например, представительские расходы). Приходит налоговая и просит им сформировать ОСВ по этому счету за период и показать бумажки, на основе которых эти обороты возникли. Если между данными ОСВ и данными по бумажкам есть разница - у бухов возникают проблемы. Чем больше разница, тем больше проблемы.
С уважением, Вячеслав |
#38 |
В итоге надо три документа:
1. Приходный ордер (по закупке) - себестоимость 120. 2. Акт о списании (по списанию) - себестоимость 100. 3. Записка-расчет от бухгалтера (по коррекции) - 20 рублей перерасчет по ФИФО.
Ivanhoe as is.. |
#39 |
северный Будда
Совершенно верно
А что есть эта записка-расчёт, как не строка InventSettlement?
#40 |
Господа, полемика постепенно сползает в оффтоп...
Изначально заданный вопрос был не о том, зачем нужно закрытие склада? Какая главная цель закрытия склада? Как доработать закрытие склада? Или как получить себестоимость без закрытия склада? Вопрос был о том, как обосновать перед налоговой проводки по закрытию склада? Ответ на этот вопрос был получен еще на первой странице топика. Однако каждый последующий участнег топика почему-то считает своим долгом донести мне свое видение того, зачем в Аксапте закрытие склада, или порассуждать на тему идиотизма бухгалтерии и налоговой...
| Теги |
| закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость |
| Опции просмотра | |
