Старый 13.09.2010, 23:45   #24
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
вот-вот.
об этом и речь - шило на мыло.
поэтому и спросил в надежде на возможные варианты.
будем обсуждать с заказчиком. может быть, действительно стоит изменить sysSetupFormRun, если нет глобального параметра для ядра. причем самые монстроидальные формы перечислить явно в switch, чтобы аксапта не тратила время на перебор контролов при открытии.
шило на мыло будет в громадных формах без записей. в остальных случаях мыло сгладит влияние шила на некоторые нежные участки тела
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (6).
ax2009, grid, syssetupformrun, грид, законченный пример, полезное, производительность, ширина
findValue = false valentino DAX: Программирование 5 19.11.2009 11:36
Отчеты семейства "Оборотно-сальдовая ведомость", "Акт сверки" и прочие (RCash*) с ListView перед отчетом - настройка ширины столбцов Maximin DAX: Функционал 5 17.04.2009 15:10
Сергей Герасимов: Как отключить функциональность суммовых разниц Blog bot DAX Blogs 16 21.11.2008 17:12
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
