Старый 13.09.2010, 15:15   #16
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Хорошо подходит, если параметр - курсор
А вот за параметры-курсоры в том виде как их обычно лабают надо вообще руки отрывать. Ибо просто суют некий курсор в класс через parm-метод, а потов run() как то его юзают/обновляют.
Мало того что за время с момента вызова диалога и до фактического запуска обработки данные в бд на которые указывает этот курсор могли поменяться ,так еще и юзер вызвав диалог на одной строчке чего либо может вернуться в форму (не закрывая диалога) ткнуть в другую строчку (по любой причине - ну мало ли что ему там приспичило посмотреть) и потом нажать ОК на диалоге. Обработка будет выполнена по другой строке со всеми вытекающими последствиями. А так как авторы подобных обработок обычно всю проверку возможности выполнения их операций вещают на enable() менюайтема то последствия бывают просто разрушительными
Это я к тому что (за исключением особо хитрых обработчиков где все вышеуказанное учетно и обдумано)
  • Сохранять надо не записи а их коды, которые пакуются (JournalId. SalesId, RecId в конце концов)
  • Строчки повторно искать внутри транзакции и проверять что они еще удовлетворяют условиям выполнения операции
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), ziva (1).
Глюк RunBase (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 7 22.01.2010 10:59
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
