Старый 08.09.2010, 20:14   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
В принципе, строгий синтаксис предполагает указание фигурных скобок
Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;Trusted_Connection=Yes;
Хотя, как правило, работает и без них. Попробуйте из Excel подключится не через ADO, а через ODBC соединение. Возможно просто поврежден драйвер ODBC и его надо переустановить. На сайте Microsoft поищите. Должен быть в бесплатном доступе для скачивания.
Еще один вариант подключения, это явное указание отдельных реквизитов, примерно так
    lp = new LoginProperty();
    lp.setDatabase("MyBase");
    lp.setServer("MyServer");
    // Фигураные скобки не обязательны
    lp.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes");
    connectBase = new OdbcConnection(LP);
Хотя, опять же, разницы быть не должно...
В крайнем случае, для целей тестирования, можно воспользоваться созданным вручную системным DSN через свойство LoginProperty.setDSN()
ado, connection string
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
