Старый 17.11.2003, 16:00   #11
LCh is offline
LCh
Изначально опубликовано jan_psn
Поспешил с предыдущим письмом:
(Проблему решил следующим образом
QBE:
InventTable
-ij InventSum
--oj InventDim
---oj InventBatch
--ij InventDim
Связь InventSum.ItemID = InventBatch.ItemID установил через AddDynaLink
Второй InventDim необходим в с случае установки фильтра по полю InventLocationID
(Выдаем картотеку на определенном складе))
Последнее выражение (ij InventDim) не странслируется в SQL-запрос.
Ранее в форуме читал о такой фичи Axapta.
Действительно это так или нет
AddDynaLink использовать вместо OuterJoin всё равно что чёрствым батоном гвозди забивать. Это неправильно!
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Опять про OuterJoin нескольких таблиц murad DAX: Программирование 1 15.05.2006 10:26
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
Передача нескольких временных таблиц в отчет Pegiy DAX: Программирование 5 03.06.2004 17:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
