Старый 04.09.2010, 01:57   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от euserz Посмотреть сообщение
не отсылается аттачмент, когда используем SysEmailBatch. В чем может быть проблема?
mailer.mailer().attachments().add( '\\\\networkshare\\document\\crmFiles\\1G4.JPG' );
Думаю, все банально: SysEmailBatch всегда работает на сервере, вы же либо задаете путь к файлу в контексте клиента, либо указываете UNC-путь, к которому у пользователя, под чьей учетной записью работает AOS, нет доступа. Если AOS работает под "штатным" Network Service, то это на 99% так.
attachment, sysemailbatch, отправка email
emeadaxsupport: You get the following warning message in BizTalk Server 2006 R2/2009 - The message does not contain a body part Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
