Старый 31.08.2010, 22:59   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
А чем плох возврат не задним числом, а по факту?
То есть пол-года назад была продажа, а вернули уже сегодня. Отразится в новом периоде, что соотв. реальности и не противоречит РСБУ.
Тем, что согласно исходной постановке задачи:
перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество
документ нужно перепечатать, а не оформить новым числом. Если возврат сделать сегодняшней датой, то тогда что делать с исправленной накладной?
Если ее делать исходной датой - то поплывет ОСВ за старый период. Если ее делать текущей датой, то в документ попадет не та дата. А потом налоговая будет докапываться - а чегой-то у вас номера не по порядку идут. Изменение же номера накладной - тоже можно - но на это тоже не всегда идут.
По хорошему - здесь нужен функционал, который работает с претензиями по браку. Т.е. необходимо договориться с клиентом - о механизме возврата (Кстати - этот функционал анонсировался в АХ 2009 в российской локализации).
Потому что вариантов работы с браком может быть несколько:
1. Клиент увидел брак - выставил нам претензию. Мы брак забрали себе и ему обменяли на новый товар. Пример - отгрузили набор фарфоровых чашек. Из набора побита одна чашка. Мы эту чашку ему меняем (не весь набор). В этом случае у нас приходуется бракованный товар и отгружается новый.
2. Мы знаем, что в процессе доставки неизбежен некий процент брака. Допустим 5%. Если клиент нам выставляет брак в размере, меньшем этих 5% - мы соглашаемся без экспертизы и просто даем клиенту скидку на следующую отгрузку. В этом случае документы можно не переделывать.
3. Клиент заявляет о большом количестве брака. В этом случае на представитель встречается с представителем клиента, назначается экспертиза - в общем процесс затягивается. В этом случае - мы вынуждены ему переделать документы, но у себя бракованный товар оприходовать на карантинный склад - пока длится экспертиза. По результатам экспертизы - мы либо ее списываем в брак, либо отгружаем клиенту.
4. Клиент готов принять бракованный товар, но со скидкой в текущем заказе. В этом случае - мы опять переделываем документы, уменьшая цену бракованного товара (например, чашки все целы - но у коробки непрезентабельный вид)
Во всех случаях, когда требовалась корректировка документов - мы выходили тем же способом, что и описал George Nordic. А номер счет-фактуры при этом принудительно в коде назначали из кода накладной (дабы упростить жизнь). Конечно - это сразу ограничивает используемый функционал.... Но... упрощает нумерацию.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2010 в 23:02.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 31.08.2010, 23:58   #2
JeS is offline
JeS
EVGL, а что делают в таких случаях в Европе? Как у Вас там все это крутится?
Старый 01.09.2010, 01:07   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от JeS Посмотреть сообщение
Кредит-нота является достаточным основанием для уменьшения базы НДС. В Польше кредит-нота имеет особенно гадкий вид, но все равно имеет право на существование.
Старый 01.09.2010, 10:02   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если "Накладная" = "Фактура", то можно сделать формочку коррекции.
В нее запихать данные корректируемой накладной, пользователь вносит исправления, а по кнопочке:
1. Запоминаем номер фактуры и накладной
2. Грохаем фактуру
3. Сторнируем полностью исходную накладную
4. Во внешние номера исходной и сторно накладной добавляем какой-нибудь суффикс
5. Разносим новую скорректированную накладную с исходным номером (п.1)
6. Обрабатываем новую фактуру с оригинальным номером (п.1)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), R.Safianov (1).
Старый 01.09.2010, 10:37   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
2. Грохаем фактуру
Jawohl, примерно так я теперь и запланировал. Без легкого программирования не обойтись, но полгода за этим сидеть не придется.
Русский возврат, бессмысленный и беспощадный...
Старый 01.09.2010, 10:49   #6
JeS is offline
JeS
В локализации при разноске накладной в форме разноски есть группа полей "Коррекция", там можно указать номер накладной, который будет выводиться на печать, но в системе накладная будет со своим номером. Это избавит Вас от суффиксов/префиксов, если делать по варианту George Nordic. Что-то подобное прилепили и для фактур. Вот только всех последствий от использования данной функциональности я не знаю.
Я про AX 4-й версии
Последний раз редактировалось JeS; 01.09.2010 в 10:51. Причина: забыл указать версию аксапты
как правильно, кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, фактура
Модификация функционала Кредит-ноты vazerdim DAX: Программирование 1 03.02.2010 11:03
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты Kabardian DAX: Программирование 0 12.09.2009 20:40
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
