Старый 31.08.2010, 11:38   #1
Skvorcal is offline
Skvorcal
А как лучше поступить в следующей ситуации...
Есть таблица, в таблице куча полей, но 99% запросов фильтруют данные по двум полям.
При этом 33% запросов фильтруют данные по одному полю, 33% запросов фильтруют данные по другому полю, а оставшиеся 33% запросов фильтруют данные по двум полям одновременно.
В такой ситуации лучше построить два отдельных индекса по каждому полю, или один индекс по двум полям?
Последний раз редактировалось Skvorcal; 31.08.2010 в 11:41.
Старый 31.08.2010, 11:53   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
Создайте два индекса:
Индекс1
Поле1
Поле2
Индекс2
Поле2
Поле1
Старый 31.08.2010, 13:37   #3
Если у вас MS SQL...
и если в нем включено автосоздание индексов...
то ничего не делайте.
подождите немножко, а потом посмотрите что MS SQL насоздавал.
потом примете решение.
Старый 31.08.2010, 14:43   #4
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то отчет будет что-то типа обороты по номенклатуре, с возможностью детализации оборотов по операциям.
Что-то типа того...
Посмотрите в сторону OLAP, задача ложится туда идеально и не надо никаких дополнительных индексов на эту таблицу, тем более что в нее происходит много вставок.
OLAP не подходит по двум причинам:
1. Слишком дорого и муторно разворачивать OLAP ради одного-двух отчетов.
2. Отчет является оперативным. Его формируют по нескольку раз в день и отслеживают тем самым исполнение операций. Плюс некоторое планирование...
P.S. И вообще, конечно, отчеты лучше строить по проводкам.
Отчеты лучше строить по тем таблицам, в которых содержиться максимум требуемой информации и обеспечивается максимальная скорость построения и достоверность данных. А проводки с трехэтажными джоинами или хитрыми комбинациями аналитик - это имхо на любителя...
А разве при очередном обновлении приложения (обновляем слоем, а не проектами) и последующей синхронизации словаря Аксапта не удалит все неаксаптовые индексы?
Старый 31.08.2010, 15:30   #5
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Может имелось ввиду:
http://msmvps.com/blogs/gladchenko/a...3/1311293.aspx
тогда можно на основе рекомендаций сделать индексы в АОТе.
Или есть еще какой-нибудь другой механизм?
Старый 31.08.2010, 16:20   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Если у вас есть SQL Server у вас есть и AS. Ничего докупать не нужно. По поводу пары отчетов - если пользователи "распробуют" эти отчеты, они потом только такие и будут просить
Ну если отчет оперативный, то тут уже конечно ничего не сделаешь...
Согласен. Своим утверждением я всего лишь хотел сказать, что отчеты лучше строить на достаточно постоянных данных, которые со временем не будут удаляться.
Я думаю, что Сергей имел ввиду стандартный инструмент SQL Server Database Engine Tuning Adviser. Нужно сначала с помощью SQL Server Profiler собрать рабочую нагрузку для базы в файл или в таблицу. При этом работа рабочей базы замедлится, т.к. можно сказать что все запросы (ну или те которые вы выберете для сбора) будут логироваться. Потом на тестовой базе данных, идентичной рабочей, нужно запустить Tuning Adviser, указав в качестве нагрузки собранный лог. Какое-то время он будет "колбаситься", а потом выдаст свои советы по модификации статистик и индексов на таблицах. Его советы нужно хорошо взвешивать, т.к. если насоздавать все индексы которые он предлагает создать, например, на InventTrans, то как бы от его советов не стало худо. Если же вы согласны с его советом, то индекс нужно вручную создавать средствами AX.
индекс, как правильно
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Поле mandatory, а 0 вставить нужно Smith DAX: Программирование 5 15.06.2007 12:04
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
