Старый 30.08.2010, 16:58   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
После сравнения скорости считывания данных (4000 записей, 25 полей) из результирующего набора получены следующие данные:
ODBC ResultSet - 41 сек
ADO RecordSet - 7 сек.
Учитывая, что сам набор данных формируется примерно 25 сек, гораздо привлекательнее в этом случае показывает себя ADO.
Поэтому первоначальный вопрос о том, как организовать ADO-подключение (своё для каждого пользователя, одно для всех под правами Аксапты, и т.п.?) для нужд выполнения аналитических запросов, остаётся открытым.
Старый 30.08.2010, 17:45   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
на мой взгляд просто ODBC имеет больше примеров использования, хотя надо отдать должное тормозит основательно.
Я пользовал такой пример
 CCADOConnection     connection = new CCADOConnection();
    CCADOCommand        ccADOCommand;
    CCADORecordSet      record;
    int                 i=1;
    //str connectStr = "Provider=SQLNCLI.1;Integrated Security=SSPI;"+
    //"Persist Security Info=False;Initial Catalog=Yourbase;Data Source=Yoursever";
    str connectStr = strFmt('Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=%1;Password=%2;Initial Catalog=%3;Data Source=%4'
            , 'username'  //username
            , 'Pa$$w0rd'  //pwd
            , 'database'  //database
            , 'server' //server
    COM recordSet;
    // Executing a SQL Statement
    try
        connection.open(connectStr);
        ccADOCommand = new CCADOCommand();
//отправляемый запрос
        ccADOCommand.commandText("Select * from CLIENT");
        ccADOCommand.activeConnection(connection);
        record = ccADOCommand.execute();
        recordSet = record.recordSet();
        while (!record.EOF())
            print record.fields().itemIdx(1).value();
            if(i>10) break;
            recordSet.moveNext();
            i++;
        pause;
    catch
        error("An Exception has occurred");
    connection.close();
более скоростных вариантов не видел
ЗЫ заведенный пользователь - под кем крутится АОС так и не привязанный к нему.
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 30.08.2010 в 17:48.
Старый 30.08.2010, 20:04   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
"Не верю!"
Что именно Вы вкладываете в понятие "считывание данных"? Покажите тот тестовый код при помощи которого Вы тестировали для ADO и ODBC. Если Вы вообще не можете подключиться по ADO, то как же Вы тестировали-то?
Внутренние механизмы ADO и ODBC примерно одинаковые. Используется примерно одинаковый набор API-функций. Поэтому скорость закачки принципиальной разницы не имеет. Однако ADO возвращает результирующий набор в виде COM-объекта, который еще надо адаптировать под текущую среду.
Поэтому, скорее следует ожидать, что ADO будет работать чуть медленее, чем ODBC именно за счет дополнительной конвертации. Но это именно "чуть". Не думаю, что разница будет такой уж принципиальной.
ado, connection string
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Нет календаря при вводе отпуска nicko DAX: Функционал 2 14.11.2005 08:15
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
