По теме вопроса
![]() в dcomcnfg нужно в "настройка DCOM\Component services\Microsoft Excel Application" в свойствах поиграть с удостоверением вместо "Текущий пользователь" поставить "Запускающий пользователь" или явно указанный пользователь. Последний раз редактировалось player; 20.08.2010 в 12:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), db (3), arty (1). |
Всем привет!
Столкнулся с тем, что в WS2008 64bit в компонентах нет Microsoft Excel Application, а есть лишь только GUID значения которого нельзя поменять. В общем, если при экспорте или импорте Excel файла на портале будут выдаваться ошибки: Метод "open" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Нет доступа к файлу '\\Сетевой\путь\tmpExcel.xls'. Это может быть вызвано одной из следующих причин. • Имени файла или пути не существует. • Файл используется другой программой. • Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем открытой в данный момент книги. Нужно выполнить следующее: Цитата:
This solution is ...
・Windows 2008 Server x64 Please make this folder. C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop ・Windows 2008 Server x86 Please make this folder. C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop ...instead of dcomcnfg.exe. Надеюсь пригодится. Последний раз редактировалось Dreadlock; 04.12.2011 в 19:09. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (2). |
Еще нашел для MS Office 2010, что надо добавить в папку C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\
папку Shemas и дать на нее права .Net BusinessConnector'у |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2). |
Теги |
excel |
