Мы доработали форму выписки. Теперь она состоит из двух гридов: в верхнем отображаются строки выписки, в нижнем - строки связанного журнала платежей. Соответственно, для журнала платежей можно редактировать реквизиты, в частности профиль разноски и флаг "Предоплата", фин аналитики. Ну и далее - можно здесь же создавать строки для сборов по платежам для безакцептных платежей.
MCT
думаю вы не просто форму доработали, а существенно изменили текущую логику, которая предполагает следующие действия для приходных платежей в частности: 1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Сообщение от d&m
1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала Что касается дублирования полей, например, с помощью нового датасорса (журнал ГК) можно редактировать корр. аналитику. Разумеется, расположить все эти элементы можно по-разному, смысл не меняется.
MCT
Корр аналитика? что это? в журнале ГК базовом есть только одна аналитика, если, конечно, про Dimensions говорим - она и по счету и по корр счету.
Axapta Retail User
А есть у кого-нить готовое решение по импорту входящих банковских документов в аксапту для веб-банка ВТВ24 и для клиент-банка сбербанка?
Аксапта 4.0. Готов купить. Писать в личку. |
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
