#41 |
Если вдруг форум читают локализаторы, плиз, уберите диалог, вызываемый внутри транзакции в методе ProdUpdHistoricalCost::validate(), не красиво это, уже один раз попал на непарные ttsbegin/ttscommit.
#42 |
Обсуждение про интеграцию в клиент-банк перенесено в ветку Экспорт/импорт платежных поручений
#43 |
Поставил этот хотфикс (до этого стоял 4).
Пытаюсь сделать импорт банков, выдает ошибку: Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной. (C)\Classes\Dialog\allowControlMethodOverload_RU - line 1 (C)\Classes\RunBase\dialogPostRun - line 4 (C)\Classes\DialogRunbase\run - line 8 (C)\Classes\RunBase\promptPrim - line 36 (C)\Classes\RunBase\prompt - line 12 (C)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 32 (C)\Classes\BankImport_RU\main - line 6 (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked Смотрю, то что добавил хотфикс в метод dialogPostRun в RunBase. X++: public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog) { // <GEEU> if (dialog.allowControlMethodOverload_RU()) { if (dialog.isOnServer()) { dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); dialog.dialogOnClient_RU().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } else { dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true); dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this); } } // </GEEU> } |
#44 |
Microsoft Dynamics
Если приложение еще не компилировали, то скомпилируйте его.
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
#45 |
Вышло описание на английском языке, закрытый доступ: https://mbs.microsoft.com/downloads/...Federation.pdf
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). | |
#46 |
часть обсуждения выделена в отдельную ветку
RU5: еще ошибка... пожалуйста, для обсуждения ошибок создавайте новые ветки в СООТВЕТСТВУЮЩИХ разделах. не бойтесь, ваше сообщение не останется без внимания. Его прочитают. подумайте о тех, кто столкнется с подобным и будет искать информацию на форуме. Ищущим даже в голову не придет искать решение проблемы в разделе рынок. Они будут искать в разделе DAX: Программирование, DAX: функционал, но не в рынке! Здесь тема про сам выход RU5. |
| Теги |
| ax2009, download, rollup, ru5, документация, локализация, план разработки, скачать (download) |
