Старый 12.08.2010, 12:08   #1
titov is offline
titov
попробуйте СОЗДАВАТЬ контейнер не так
con += realCurr; (или так con = con + realCurr) - глючит
а так
con = conins (con, conlen(con) + 1, realCurr); - корректный код
возможно здесь имеет место быть глюк Аксапты для контейнеров . Глючит на больших массивах, не сразу и поймаешь, может очередной элемент превратить в контейнер, стринг или вообще в непонятное - у меня просто вылетало, а здесь strFmt не дает ошибку...
ловил отладчиком так -
если есть знак плюс - получить индекс массива - и смотрим что в этом элементе контейнера в отладчике - иногда где-нибудь 1000 элемент ищем. К сожалению нет джоба дающего 100% выход на такое.
преобразование типов
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Особенности поведения str Eldar9x DAX: Программирование 9 21.05.2009 14:45
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
real -> RealBase Eldar9x DAX: Программирование 2 21.11.2007 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
