Старый 05.08.2010, 17:46   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Добавлю свои 5 копеек.
Мне тоже удалось свалить аос. Что очень неприятно
Как уронить. Делаем кастомизации в классе SalesFormLetter
добавляем в макрос ParmListCommonCS еще 28 параметров
Итого в нем становится 42 параметра.
После этого АОС благополучно валится на распаковке в методе \Classes\SalesFormLetter_Facture_RU\unpack
при обработке фактуры по заказу.
Причем делает это зараза по подлому, если идти по шагам в отладчике то не валится, а если без отладчика то валится с ошибкой "Ошибка 25 в сценарии SQL"
Лечили так
public container pack()
//  return [ #CurrentVersion + #ParentVersion, #ParmList, #ParmListCommonCS ];          //-pkoz, 12.07.2010
    return [ #CurrentVersion + #ParentVersion, [ #ParmList ], [ #ParmListCommonCS ] ];  //+pkoz, 12.07.2010
public boolean unpack(container _packedClass)
    Integer version = conpeek(_packedClass, 1);
    // pkoz, 12.07.2010 -->
    container       conParmList;
    container       conParmListCommonCS;
    // pkoz, 12.07.2010 <--
    switch (version)
        case #CurrentVersion + #ParentVersion :
//          [ version, #ParmList, #ParmListCommonCS ] = _packedClass;
            [ version, conParmList, conParmListCommonCS ] = _packedClass;
            [ #ParmList ] = conParmList;
            [ #ParmListCommonCS ] = conParmListCommonCS;
            break;
        default :
            return false;
    return true;
Т.е. разбили перечень параметров на несколько контейнеров.
В 3-й аксапте не припомню случая чтобы аос падал. Клиент - сколько угодно, а АОС никогда. Получается что в 2009-й аксапте стабильность работы на порядок хуже. Если эти падения не исправить, то и переходить на неё пожалуй не стоит.
AX 2009 - 5.0.1500.2985, Application RU5
Последний раз редактировалось Logger; 05.08.2010 в 18:01.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2), gl00mie (2).
Старый 19.08.2010, 13:39   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
У меня недавно был чп с AOSом в 4-ке. Казалось бы простая модификация EDT с увеличением числа элементов массива ложила AOS. Удалось решить только удалением всех связанных объектов с нижних слоев и создание их заново на USR. Очень странно это выглядело, АОS падал мгновенно при попытке синхронизации. Причем сообщение об ошибке ничего конкретного не говорило.
aoc, aos, ax2009, crash, баг, ошибка, падает, ядро
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
