Старый 05.08.2010, 14:16   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Случайно обнаружил, что на рабочем приложении файл axsys.aod имеет дату всего недельной давности. Что могло ее изменить?
Компиляция та же - перезаписываются значения UtilElements.code (байт-код для методов), даже если сами методы не меняются. А если какой макрос поменять вроде WinAPI или InventDimJoin, так sys-слой и в размере может измениться
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Ошибки файла AxVar.AOD Ivanhoe DAX: Администрирование 9 14.12.2007 13:53
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
