Старый 05.08.2010, 07:31   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
P.S. Попробовал этот Web service из .NET и работает нормально.
Спасибо.
Скажите, как пробовали из .Net?
Пробовали запускать проект в студии или как-то обращались к развернутому на сервере сервису средствами .Net ?
Старый 05.08.2010, 12:09   #2
vitaly85 is offline
vitaly85
Oбращался сервису средствами .Net. (Добавил endpoint url в узле 'Service References', итд.)
Старый 05.08.2010, 12:58   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Попробуйте детализировать информацию об ошибке
catch(Exception::CLRError)
        e = ClrInterop::getLastException();
        while( e )
            info("Ошибка -> "   + e.get_Message() );
            info("Источник -> " +e.get_Source());
            info("Стек -> "     + e.get_StackTrace());
            e = e.get_InnerException();
Включена ли трассировка в сервисе?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733025.aspx
Это поможет понять что происходит в нем
Старый 11.08.2010, 14:23   #4
Marina Konevskih is offline
Marina Konevskih
А в Исключения AIF смотрели?
Старый 27.09.2010, 19:12   #5
igorbenko is offline
igorbenko
Та же хрень.
Возникает при обращении сервиса в шарпоинт (добавляет записи). Если это убрать, то сервис вызывается нормально, получает значения и возврощает их же.
Кто нить победил?
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating a Third Party Version Control System into Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2010 17:05
palleagermark: Sorting of versions shown in the Compare tool, when using MorphX version control, is not correct Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2010 15:05
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
