Старый 30.07.2010, 11:01   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А запустите у себя следующий джоб, предварительно поместив в корень диска C (или в иную папку, подправив пути в коде) прилагаемые файлы:
static void Job328(Args _args)
    ComWordDocument_RU doc = new ComWordDocument_RU();
    COM comTemp;
    doc.open(@'C:\TestDoc1.doc', true); //  - файл примера прилагается к сообщению
    comTemp = doc.getComDocument();
    comTemp = comTemp.Bookmarks();
    comTemp = comTemp.Item('ZZZ');  // закладка ZZZ - первая ячейка второй строки таблицы
    comTemp = comTemp.Range();
    comTemp = comTemp.InlineShapes();
    comTemp = comTemp.AddOLEObject(
        'htmlfile',                 // ClassType
        @'C:\PageSetup3.JPG ',      // FileName - файл примера прилагается к сообщению
        False,                      // LinkToFile
        True,                       // DisplayAsIcon
        @'C:\AxAppl.ico',           // IconFileName - файл примера прилагается к сообщению
        0,                          // IconIndex
        'Page Setup');              // IconLabel
    comTemp.Select();
То, что получится в результате работы этого джоба - это оно? То, что вам надо?
Тип файла: zip TestDoc1.zip (12.7 Кб, 86 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: JustNick (1).
word
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Ускорение вывода в Word в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 14 21.09.2009 16:24
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
