Старый 22.07.2010, 12:56   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
С куба много заморочек, если кратко то:
  1. Default Cube Advisor Tool через Business Connector лезет в аксапту и, используя информацию из файла crossref.xlsx по привязке лицензионных и конфигурационных ключей дает рекомендации для ручной для правки. При этом Default Cube Advisor Tool даже и не заглядывает на OLAP сервер и не проверяет исправления в кубах. Т.е. если ты поправил кубы через Default Cube Advisor Tool, и снова запустил утилиту на анализ, то получишь снова те же самые рекомендации.
Не совсем понятно - как же нужно вносить изменения:
- через VS, удаляя лишнее и процессить с дальнейшим развертыванием
или
- каким-то образом в Аксапте?
Можно попоробней?
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
