Правильный: Не смотреть на ОСВ - т.к. там (если меняли настройки профилей разноски) заведомо неверные данные. Если по клиенту сделаны 5 проводок по 62 счету и 10 - по 76-му, то неверно считать что все 15 проводок сделаны действительно по 76-му счету (или по 62-му). Неправильный: Также как считает его ОСВ. Т.е. считать, что все проводки сделаны по профилям разноски с текущими настройками. Если при вызове ОСВ Вы ставите фильтр по счету ГК еще - то значит нужно отсекать записи в CustTrans, которым соответствуют записи в LedgerTrans с другим счетом ГК
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.07.2010 в 12:44. |
Добавьте в запрос таблицу LedgerTrans.
Получается какая-то ерунда типа: X++: while select custTrans where custTrans.AccountNum == "2545" && custTrans.PostingProfile == "76.20" && custTrans.TransDate <= 30\06\2010 { select firstonly ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.Dimension == custTrans.Dimension; if(ledgerTrans.recId) saldo += custTrans.AmountMST; } |
#4 |
X++: while select custTrans where custTrans.AccountNum == "2545" // && custTrans.PostingProfile == "76.20" && custTrans.TransDate <= 30\06\2010 { select firstonly ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate ; if(ledgerTrans.recId) // Это условие лишнее - запись есть всегда saldo += custTrans.AmountMST; } Например, так: X++: select sum(AmountMST) from custTrans where custTrans.AccountNum == "2545" && custTrans.TransDate <= 30\06\2010 exists join ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.07.2010 в 13:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). |
#5 |
Спасибо большое.
Вот так совпадает с данными ОСВ: X++: select sum(AmountMST) from custTrans where custTrans.AccountNum == "2545" && custTrans.TransDate <= 30\06\2010 && custTrans.PostingProfile == "76.20" exists join ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate; |
#6 |
А, ну да - точно
#7 |
Axapta Retail User
Можно попросить проектик отчета, если не жалко
#8 |
Axapta Retail User
Кстати вот это не всегда совпадает с данными ОСВ
[QUOTE=Silphidae;228846]Спасибо большое. Вот так совпадает с данными ОСВ: X++: select sum(AmountMST) from custTrans where custTrans.AccountNum == "2545" && custTrans.TransDate <= 30\06\2010 && custTrans.PostingProfile == "76.20" exists join ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate; что-то вроде X++: while select custTransLoc order by PostingProfile asc where custTransLoc.AccountNum == "7713076301" && custTransLoc.TransDate <= 01\01\2010 { if( profile != custTransLoc.PostingProfile) { profile = custTransLoc.PostingProfile; select sum(AmountMST) from custTrans where custTrans.AccountNum == "7713076301" && custTrans.TransDate <= 01\01\2010 && custTrans.PostingProfile == profile exists join ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == profile ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate; amount += custTrans.AmountMST; } } |
#9 |
Axapta Retail User
Кто-нибудь может сказать как оборотно-сальдовая ведомость считает сальдо на дату по договору.
ведь не так - X++: select sum(AmountMST) from custTrans where custTrans.AccountNum == "165057137" && custTrans.TransDate <= 01\01\2010 && custTrans.PostingProfile == "62.10.04" && custTrans.RContractCode == 'Группа' && custTrans.RContractAccount == '12КР002008' exists join ledgerTrans where ledgerTrans.AccountNum == "62.10.04" && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate; |
Теги |
как правильно, клиент, оборотно-сальдовая ведомость, осв, полезное, расчеты с клиентами |
Опции просмотра | |
