Старый 21.07.2010, 10:55   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не понятно, в чем конкретно отличие суммы проводок клиента от Оборотно-сальдовой ведомости? Кстати, вы про стандартную ОСВ без модификаций говорите?
Профиль разноски, насколько я помню, в ОСВ выводит текущий счет ГК, т.е. если он менялся в профиле в середине работы, то обороты по ГК и ОСВ не совпадут. На форуме обсуждалось уже не раз, правильнее заводить новые профили разноски.
А проводка клиент-клиент одним ваучером, если не ошибаюсь, была запрещена в стандарте.
Ivanhoe as is..
Старый 21.07.2010, 11:12   #2
Silphidae is offline
Silphidae
Мне нужно было слепить отчет, который считает сальдо по контрагенту по модулю клиентов, затем сальдо по модулю поставщиков (если у этого клиента есть номер поставщика) и общее сальдо. Казалось бы, ерунда, считай себе сумму операций из CustTrans и VendTrans. Но когда я стал сравнивать данные со стандартой ОСВ - по некоторым клиентам обнаружил расхождения. Стал разбираться подробнее - в итоге нашел операции в custTrans, которым в ledgerTrans (по Voucher и Dimension) соответствуют операции на счета, не соответствующие профилю разноски из custTrans. Причем, расхождения как раз на суммы этих операций, так что ОСВ как-то учитывает это.
По поводу запрета проводок клиент-клиент одним ваучером - не знаю как, но у нас в базе есть такие операции.
как правильно, клиент, оборотно-сальдовая ведомость, осв, полезное, расчеты с клиентами
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Налоговая проводка, не увеличивающая сальдо по клиенту cherv DAX: Функционал 7 12.12.2006 12:35
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту? spy DAX: Функционал 3 08.08.2003 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
