Совершенно верно. Проверьте конечно - разработчики клиент-банка тоже не стоят на месте - мало что поменялось. Но уверен, что разработчики RU5 вряд ли закладывались на экспорт валютных платежек.
MCT
Финансовые аналитики на участке Импортированная выписка (BankClientPayment_RU) -> Строки Общего журнала ГК (LedgerJournalTrans).
Сначала вкратце о моих действиях в системе:
1. Импортирую из клиент-банка платежи. Они появляются на форме «Импортированная выписка» (табличка BankClientPayment_RU)Теперь о «жизненном цикле» аналитик: 1. Строки в таблице «BankClientPayment_RU» создаются при импорте файлов из клиент-банка - аналитики берутся из клиента/поставщика3. Далее идет обработка выписки – создание и разноска строк общего журнала. Тут аналитики один в один копируются из импортированной выписки в строки общего журнала. ИТОГО: в договоре нет смысла вести аналитики – т.к. в импортированной выписке их все равно придется ставить руками? Вообще говоря, к аналитикам в договоре у меня есть некие нарекания (не касается RU5): 1. Есть прекрасный метод по заполнению аналитик в строке общего журнала: LedgerJournalEngine.initDimension, который последовательно берет аналитики из разных мест, дополняя только пустые: X++: // If the main or the offset account type is Project, // then transfer dimensions from ProjTable (the offset account should prevail over the main account) // otherwise merge dimension codes in the following order: // 1. Default dimensions from the account // 2. Dimensions from the journal table // 3. Default dimensions from the offset account // 4. Fixed dimensions of the ledger accounts - filling out whatever dimensions might be missing. // 5. Dimensions from the primary account Однако если вдруг появляется договор – втупую переписываются все аналитики из строки общего журнала на аналитики договора (см. LedgerJournalEngine.initFromRContractTable_RU) X++: _ledgerJournalTrans.Dimension = rContractTable.Dimension; Т.е. сначала потихонечку собирали аналитики кусочками из разных мест, а потом бац – и переписали все пустыми аналитиками из договора.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
MCT
предоплата
Судя по всему, при импорте платежей из клиент-банка невозможно указать, что платеж является предоплатой.
это существенно усложняет жизнь, особенно если еще и приходится выставлять клиентам счета-фактуры на предоплаты, ну и НДС по предоплатам ту да же...
Мы доработали форму выписки. Теперь она состоит из двух гридов: в верхнем отображаются строки выписки, в нижнем - строки связанного журнала платежей. Соответственно, для журнала платежей можно редактировать реквизиты, в частности профиль разноски и флаг "Предоплата", фин аналитики. Ну и далее - можно здесь же создавать строки для сборов по платежам для безакцептных платежей.
MCT
думаю вы не просто форму доработали, а существенно изменили текущую логику, которая предполагает следующие действия для приходных платежей в частности: 1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала
Сообщение от d&m
1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка" 2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности). Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала? странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала Что касается дублирования полей, например, с помощью нового датасорса (журнал ГК) можно редактировать корр. аналитику. Разумеется, расположить все эти элементы можно по-разному, смысл не меняется.
MCT
Корр аналитика? что это? в журнале ГК базовом есть только одна аналитика, если, конечно, про Dimensions говорим - она и по счету и по корр счету.
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
