Старый 17.07.2010, 00:42   #1
DanielG is offline
DanielG
Ex AND Project
SAP
108 / 14 (1) ++
А моя идея была - распланировать потребности с ограниченной мощностью и разделить на задания...
В теории - должны быть потребности под каждое задание... У задания должно быть время и дата...
Потом их объединить по дневному покрытию...
Жаль аксапты нет под рукой - пример бы сбацал...
Старый 17.07.2010, 10:58   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от DanielG Посмотреть сообщение
Да, можно добиться, чтобы на каждую единицу система планировала строчку задания и отображала её в запросе. С перекрытием, в сущности эффект такой же: мощность РЦ ограничена, задания планируются. Потребности планируются под каждое задание. У задания есть время и дата. Да, можно было настроить чуть по-другому, но для учебной задачи - это наиболее простой и понятный способ, по моему мнению.
И я написал, что сводное будет обрабатывать эти потребности так, как настроете
Можно добиться чтобы закупка была не на дату начала ПЗ, а на дату начала той операции, на которой происходит потребление материалов в ПЗ. Штатный механизм планирования создает закупку материалов на момент начала операции. Даже если эта операция будет длиться долго, и материалы на ней будут потребляться постепенно в течение длительного времени.
Да, в примере потребление сырья сопоставлено с операцией. В рамках одной операции, если существует перекрытие, система запланирует потребление по дате начала следующей очереди перекрытия.
Последний раз редактировалось Vals; 17.07.2010 в 11:01.
Возможно ли в сводном планировании.... ymv2000 DAX: Функционал 1 06.07.2009 18:29
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
