еще раз повторю шаги:
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком) 2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк Когда регистрируем платеж в строке проставляем: Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя |
MCT
Сообщение от Ich@Ru
1. Заводим банки: Сбербанк (связан с поставщиком), Газпромбанк (связан с поставщиком) 2. Заводим в банковских счетах: счет 1 в банке сбер, счет 2 в банке Газпромбанк Когда регистрируем платеж в строке проставляем: Д Газпромбанк (поставщик) - К Счет 1 (Банк счет) , кроме того в Банковский счет (CustVendBankAccountId) указываем Счет 2 - это и есть банковские реквизиты получателя но в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) я могу выбрать ТОЛЬКО банковские счета поставщика "Газпромбанк" (в нашем примере). Т.е. я не могу указать "счет 2" в поле "Банковский счет" (CustVendBankAccountId), пока не создам "счет 2" у поставщика "Газпромбанк". т.е. получается то, о чем я писал выше - я должен банковские счета дублировать - заполнять их и на форме "Банковские счета" (Банк / Банковские счета) и на форме "Банковские счета поставщика" (из карточки поставщика кнопка "Настройка / Банковские счета).
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Вы правы. В будущих версиях нужно отказаться от "Банковский счет" (CustVendBankAccountId) и использовать только "Транзитный счет".
| За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1). | |
#4 |
MCT
вы даже ответили на еще не заданный мой вопрос, который я хотел сформулировать так: "Почему в полях "Банковский счет" и "Транзитный счет" я вынужден выбирать один и тот же счет, только из разных справочников ?"
#5 |
MCT
платеж иностранному контрагенту
Цель - заплатить иностранному поставщику.
1. в Аксапте нужна операция вида: Дебет Поставщик (Иностранный поставщик) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет) 2. Для клиент-банка нужна платежка вида: Плательщик: наша организация Получатель: банк, в котором открыт валютный счет вижу следущее решение (в 2 шага): 1. делаю платеж вида Дебет Поставщик (банк, в котором открыт валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет) этот платеж экспортирую в клиент-банк, затем импортирую банковскую выписку с подтверждением этого платежа 2. делаю платеж вида Дебет Поставщик (иностранный поставщик) Кредит Поставщик (банк, в котором открыт валютный счет) этот платеж уже не подлежит выгрузке в клиент-банк может, есть более изящное решение?
#6 |
В АХ есть классы VendOutPaym*SWIFT (как раз и отвечающие за формирование платежки) - но насколько мне известно - наши отечественные клиент-банки не умеют принимать файлы в формате SWIFT
#7 |
MCT
спасибо за ответ.
мне нужно сделать только платежку в банк (плательщик: наша организация, получатель: российский банк). Т.е. нужна обычная российская платежка для российского клиент-банка. Дальше банк уже сам переведет деньги иностранному поставщику. в текущей системе (не в Аксапте) сделано так: 1. платежи только импортятся в систему (не экспортятся) 2. платежи распознаются. В случае оплаты иностранному поставщику - распознанный платеж выглядит так: плательщик: наша организация получатель: банк 3. операционист, овтечающий за обработку выписки, изменяет получателя с банка на нужного иностранного поставщика (определяет его, исходя из назначения платежа). данная схема работы будет изменена: платежи будут инициироваться в Аксапте, далее экспорт в клиент-банк и импорт выписки из клиент-банка. как я понимаю - чтобы экспортировать платежку нужного вида (плательщик: наша организация; получатель: банк) в клиент-банк я вынужден делать платеж вида: Дебет Поставщик (банк, где у нас валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет) ну а потом, соответственно, переброска на нужного иностранного поставщика...
| Теги |
| ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение |
| Тема | Ответов | |||
| Выпадающий список. Реестр платежных поручений. | 10 | |||
| Импорт/экспорт // RecId | 5 | |||
| Экспорт/Импорт прав доступа | 28 | |||
| Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
| Реестр платежных поручений | 0 | |||
| Опции просмотра | |
