Старый 16.07.2010, 10:47   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Нужно вручную проставить корреспонденцию. Нет под рукой "четверки", а в 2009 это делается в форме ГК - Периодические операции - Ручная корреспондентская.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 16.07.2010, 11:00   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
У меня 2009. Нашел такую операцию. Если жму "автоматически" - одна проводка по кредиту остается Получается она останется с пустыми BOND... ?
Миниатюры
Старый 16.07.2010, 12:02   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Если верить скриншоту - то остается 2 (а не одна) проводки, которые просто будут в столбце Кредит.
А вот чтобы их связать - нужно в обоих записях LedgerTrans поле Corrected установить в одинаковое значение (т.е. либо везде да, либо везде Нет), а поле Crediting - в разные (в одной записи Да, в другой - Нет).
После этого в форме Ручная корреспонденция эти 2 проводки появятся в разных столбцах и их можно будет честно откорреспондировать (=заполнить поля Bond*)
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 02.11.2010, 17:13   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Спасибо. Но непонятно, как так получилось. Перешел в журнал - обычный журнал по кассе - 2 строки. Счет и корр.счет заполнен. В одной строке сумма с "минусом". Почему AX не откорреспондировала проводки в момент разноски журнала?
Старый 02.11.2010, 17:40   #5
sukhanchik
Точно не скажу - нужно отловить четкую ошибку и залезть вглубь - чтобы понять (у меня руки не дошли так сделать). Но скорее всего - где-то система путается между Corrected и Crediting. В Cust/Vend Trans там же дебет/кредит определяется исключительно по знаку. Видимо и здесь "затесалось" что-то подобное
Старый 02.11.2010, 22:44   #6
Artoodeetoo is offline
Artoodeetoo
Аватар для Artoodeetoo
22 / 10 (1) +
Бывает такое. Очень похоже на баг в работе корреспонденции.
Иногда журналы ГК начинают путать проводки сторно с обычными, хотя на первый взгляд все очень корректно в журнале.
И получается, что у проводок которые подразумевались как прямые - стоит признак Коррекция. А у той что должна быть с коррекцией этот признак пустой.
В чем баг и как исправить - так и не разобрался.
Старый 09.06.2011, 14:13   #7
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Поднял старую тему по аналогичной проблеме - Ручная корреспонденция проводок
Если у кого есть что подсказать - милости прошу
З.Ы. Чем может быть чревато сопоставление проводки с признаком "Сторно" и без признака?
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Получить программно пароль пользователя polygris DAX: Программирование 1 07.04.2006 18:34
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
как программно получить путь к папке клиента с navision tnv DAX: Программирование 4 12.05.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
