#21 |
Сенбернар
OFF:
Забавная статья, оже читаль. Но help - лучше (на удивление)
Best Regards, Roman |
#22 |
Вроде бы все настроили уже, но вот при обработке документооборота возникает ошибка "Stopped (error): Target date not found in work calendar", никто не подскажет какую такую дату и где он пытается найти?
так чтоб не лезть в дебаггер...
#23 |
немного не в тему но про WF, в дебагер особо лезть и не хочется - особенно после маломальского изучения стиля написания и методов реализации. Раньше все было так красиво а теперь ...
Пример 1 - все одной строкой ... while select elementTableOrig order by Sequence where elementTableOrig.ConfigurationId == this.parmConfigurationId() Пример 2 - странный иф ... // check for submit on behalf if (strcmp(_orignator, curuserid()) != 0) |
#24 |
ибо у меня такая же ситуация только только начал копаться в документообороте в журнале висят отправленные в документооборот задания в статусе ожидание настроенный пакетник и запуск формы Tutorial_WorkflowProcessor статусы не изменяют |
#25 |
Пакеты настроены?
Вот этот класс SysWorkflowMessageQueueManager крутится в пакетах?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть, но быть того никак не может, чего совсем не может быть. |
#26 |
копайте в сторону конфигурации .NET Business Connector.. видимо не может подключиться к АОСу через конфигурацию
#27 |
долго не мог запустить workflow, в логах нашел ошибку
Тип события: Ошибка
Источник события: Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 15.07.2010 Время: 10:28:24 Пользователь: Н/Д Компьютер: XENON Описание: Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context) Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration) Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Цитата:
Тип события: Ошибка
Источник события: Host Runtime Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 15.07.2010 Время: 8:56:28 Пользователь: Н/Д Компьютер: XENON Описание: Экземпляр потока работ af05d7db-be0a-4ea3-b02f-8dbab6a4f285 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". И дело даже не в том, что корпоративный портал нам не впился, а в том, что workflow работает с Аксаптой не напрямую, а через iis сервис.. |
#28 |
Сообщение от Lyuberetskaya
уважаемый RVS,
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками). Получилось: 1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку), 2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку" 3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот). в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена. не подскажете, в чем может быть проблема? http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Workflow.wmv |
#29 |
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста как ее победили.
#30 |
Сотрудник SMART business
Хм. Ну недавно боролся с проблемой запуска WorkFlow на конфигурации
WinServer 2008 R2 (IIS 7.5 по моему) 1. Нужно проверить что бы был запущен сервер пакетных заданий. Зачастую если только один AOS, то это он и есть, но при переносе к примеру с сервера на сервер - там все немножко ломается. 2. Запустить мастер конфигурации WorkFlow. Проверить что приложение к которому пытается обращаться WorkFlow - доступно. Я на первых порах получал ошибки 405, 500, и еще какая-то с большим количеством букв и без номера - ругалось на то что ответ полученый от севера не совпадает с ожидаемым. Я много времени потратил на разбирание того где что включить надо, т.к. WorkFlow по какой-то странной причине не смог нормально стать на IIS в WS2008. Когда поднимал на 2003 сервере - таких проблем не было. 3. В мастере конфигурации проверить Группу пакетных заданий - она должна работать на серевере о котором говорилось в п.1 4. Календарь. В календаре используемом в правилах документооборота обязательно должны быть созданы операционные времена. Это в принципе все из наиболее очевидных моментов. ЗЫ Кстати, вся починка может и не повлиять на текущие запущенные процессы WF. Так что проверять - заработало или нет лучше всего всякий раз на новой записи. Ну и запастись терпением... Обновление WF происходит раз в 1-5 минут... ))
С уважением, Игорь "Ингар" Ильяшенко Последний раз редактировалось Ингар; 24.02.2011 в 12:47. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1). | |
#31 |
Сообщение от Ингар
проверяю на Windows 2008 R2, AX2009 |
#32 |
Сообщение от Harry
Только не давно смог снова вернуться к этой теме: Сейчас следующая проблема - при проверке доступности WorkFlow (Администрирование - Настройка - Параметры документооборота, вкладка Администрирование при нажатии кнопки Проверить) выдается сообщение: "Серверу не удалось обработать запрос. ---> Отказано в доступе" и при этом сам процесс по WorkFlow не проходит, заканчивается на ошибке: Произошла непредвиденная ошибка веб-службы. Подробнее см. в журнале событий “Microsoft Dynamics AX Workflow". Переустановка WorkFlow не помогла, в чем может быть причина?
проверяю на Windows 2008 R2, AX2009 Дайте угадаю, не только Win2008R2, но еще и х64? ) Вариант номер раз - проблема в пуле приложений для WorkFlow на IIS. Решается выставлеинем разрешения на запуск 32-разрядных приложений для пула. Найти можно по пути - Диспетчер служб IIS \ Имя сервера IIS \ Пулы приложений \ MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 \ Дополнительные параметры \ Разрешены 32 разрядные приложения Еще одна вещь, которую делают, как я понимаю в основном в виде танца с бубном - сносят папку WorkFlow на IIS на дефолтном сервере и создают новую, привязывают ее к реальной папке по пути <системный диск>\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Workflow И, по моему, конвертируюется в приложение, или она сама конвертиться - тут не вспомню. Хорошо помогает протестировать доступ к странице если зайти IE, я по тем ошибкам гуглил потом. Ну и конечно пользователи которые вписываются для workflow должны быть с соответвующими правами... То ли Domain Admins... то ли очень близко к ним...
С уважением, Игорь "Ингар" Ильяшенко |
#33 |
Делали краткую инструкцию по развертыванию WF. Может кому пригодится.
| За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1), Kabardian (4), Innokentiy (1). | |
#34 |
HTTP 405: Method Not Allowed workflow
Переносил WF (DAX 2009 SP1 RU6) с Windows Server 2003 x32 на Windows Server 2008 R2 x64. Веб узел для wf создал отдельный. Разрешение для 32 битов поставил.
Попал на ошибку "Сбой запроса с состоянием HTTP 405: Method Not Allowed" при проверке доступности веб-сервера в параметрах документооборота. В итоге помогло ручное пересоздание вирутальной директории The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Последний раз редактировалось Daiver; 18.02.2014 в 13:39. |
#35 |
Добрый день. имеем ошибку как в посте 27. создал второе приложение как по инструкции - подключил второе все равно та же ошибка с business connector. документы висят в ожидании. кто-то смог победить?
#36 |
<appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" /> </appSettings> вот подробнее: http://workflowax.wordpress.com/2010...ites-on-iis-7/
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
#37 |
Сообщение от AraraT®
правьте web.config
<appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" /> </appSettings> вот подробнее: http://workflowax.wordpress.com/2010...ites-on-iis-7/ |
#38 |
а это выполняли:
Step 2 – Duplicate the website files 1. Open up My Computer and navigate to c:/Program Files/Microsoft Dynamics AX/50 2. Duplicate the Workflow folder and rename the new folder to something intuative like “WorkflowDev” 3. Edit the web.config file inside the newly created folder using Notepad or similar text editor. ? Надо отдублировать папку по WF и в IIS-е создать еще один пул. конфиги, чтобы BC смотрел на разные АОСы можно и блокнотом подправить. Почитайте статью по ссылке, там все подробно.
#39 |
а это выполняли:
Step 2 – Duplicate the website files 1. Open up My Computer and navigate to c:/Program Files/Microsoft Dynamics AX/50 2. Duplicate the Workflow folder and rename the new folder to something intuative like “WorkflowDev” 3. Edit the web.config file inside the newly created folder using Notepad or similar text editor. ? Надо отдублировать папку по WF и в IIS-е создать еще один пул. конфиги, чтобы BC смотрел на разные АОСы можно и блокнотом подправить. Почитайте статью по ссылке, там все подробно. |
#40 |
а это выполняли:
| Теги |
| workflow, настройка, ax2009 |
| Опции просмотра | |
