Старый 14.07.2010, 16:24   #1
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от lexx Посмотреть сообщение
получилось ли разобраться с проблемой?
ибо у меня такая же ситуация
только только начал копаться в документообороте
в журнале висят отправленные в документооборот задания в статусе ожидание
настроенный пакетник и запуск формы Tutorial_WorkflowProcessor
статусы не изменяют
копайте в сторону конфигурации .NET Business Connector.. видимо не может подключиться к АОСу через конфигурацию
Старый 15.07.2010, 10:59   #2
dmitro is offline
dmitro
долго не мог запустить workflow, в логах нашел ошибку
Тип события: Ошибка
Источник события: Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 15.07.2010
Время: 10:28:24
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
в логах самого workflow
Тип события: Ошибка
Источник события: Host Runtime
Код события: 0
Дата: 15.07.2010
Время: 8:56:28
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Экземпляр потока работ af05d7db-be0a-4ea3-b02f-8dbab6a4f285 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector..
Причина скрывалась в отсутствии лицензии "Enterprise portal framework" (см. п.4 здесь http://workflowax.wordpress.com/cate...ness-connector).
И дело даже не в том, что корпоративный портал нам не впился, а в том, что workflow работает с Аксаптой не напрямую, а через iis сервис..
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
