Старый 12.07.2010, 15:35   #11
Dicora is offline
Dicora
Когда кликнул на иконку
The original ASP.NET error information вылезло вот это:
PHP код:
Microsoft CRM Unhandled Error Details
Ошибка сервера в приложении '/'.
Входная строка имела неверный формат
ОписаниеНеобработанное исключение при выполнении текущего веб-запросаИзучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода
Сведения об исключенииSystem.FormatExceptionВходная строка имела неверный формат.
Ошибка источника
Код ресурсасгенерировавший это необработанное исключениеможет быть отображен только после компиляции в режиме отладкиДля этого выполните одно из указанных ниже действийа затем перейдите по следующему URL-адресу:
1. Добавьте директиву "Debug=true" в начало файласгенерировавшего ошибку.  Пример:
Page Language="C#" Debug="true" %>
или:
2Добавьте следующий раздел в файл конфигурации приложения:
configuration>
system.web>
compilation debug="true"/>
system.web>
configuration
Следует учестьчто во втором случае в режиме отладки будут скомпилированы все файлы приложенияПервый метод позволяет скомпилировать в режиме отладки только определенный файл.
Важное замечаниеПри выполнении приложений в режиме отладки падает производительность и увеличивается расход памятиПрежде чем  развертывать приложение как часть основного сценария,  убедитесь в томчто режим отладки для приложения отключен.
Трассировка стека
FormatExceptionВходная строка имела неверный формат.]
System.Number.StringToNumber(String strNumberStyles optionsNumberBuffernumberNumberFormatInfo infoBoolean parseDecimal) +7469351
   System
.Number.ParseInt32(String sNumberStyles styleNumberFormatInfo info) +119
   Microsoft
.Crm.Application.Controls.ReportsGridUIProvider.RenderRow(HtmlTextWriter outputObject rowDataBoolean multiObjectEnabledView viewEntityMetadata metadata) +155
   Microsoft
.Crm.Application.Controls.AppGridUIProvider.Render(HtmlTextWriter output) +1146
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderData(HtmlTextWriter output) +433
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.RenderInnerHtml(HtmlTextWriter output) +158
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.DataGrid.Render(HtmlTextWriter output) +125
   System
.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter) +27
   System
.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writerControlAdapter adapter) +99
   System
.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +25
   Microsoft
.Crm.Application.Components.UI.CrmUIControlBase.RenderControl(HtmlTextWriter writer) +24
   ASP
.dicora_crmreports_home_reports_aspx.__Render__control1(HtmlTextWriter __wControl parameterContainer) +350
   System
.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writerICollection children) +256
   System
.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer) +19
   System
.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer) +29
   System
   System
   System
   System
.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPointBoolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1266
Кто-нибудь разбирается в этом??7
Из-за чего не работает стандартный функционал отчетов... хм... странно всё это.
Ведь всё остальное в CRM работает, а отчеты нет, хотя если запустить сервер отчетов
http://dicora/reports/
сервер отчетов открывается и запущен он нормально, я его даже перегружал и все равно ошибка есть.
crm, dynamics crm, отчет, report
Все о Microsoft Dynamics CRM: Акселераторы для Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.09.2009 18:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building a Self-Contained Virtual CRM Development Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM @ Convergence in New Orleans Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 03:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Are You Certifiable? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.07.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
