Вставка рисунка в форму объекта
Коллеги, ни кто не сталкивался с тем, чтобы вставлять рисунок на форму объекта.
Если поподробнее: Есть объект. Назовем его "Схема квартиры". В данном объекте необходимо реализовать функционал, при котором при нажатии на кнопку "Добавить рисунок" (эту кнопку также необходимо создать) - выбирался файл и после его добавления он отображался в IFRAME на данной форме. На сайте Мелкомягкого есть подобная реализация, при которой при нажатии на скрепку добавлялся файл. Но это нимного не то. Если еще похожие реализации? |
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
