Старый 08.07.2010, 14:54   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Параметры - Настройка - Настроить объекты. В списке выбираете нужный вам объект и открываете "Формы и Представляния". В настройках нужного вам представления есть сортировка
Старый 08.07.2010, 15:27   #2
Денис Фарков is offline
Денис Фарков
нет, мне нужна не сортировка полей формы, а нужно отсортировать список сущностей , которые отображаються в параметрах
Это там где идет "Администрирование","управление бизнесом","настройка", а дальше мои сущности которые я создал. Вот можно именно этот список как-то отсортировать?
Старый 08.07.2010, 15:48   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Денис Фарков Посмотреть сообщение
Думаю, что 100% получится через кастомизацию Sitemap.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Проблема при создании сущности Incident через веб-сервис Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 22.04.2010 14:51
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
