Старый 02.07.2010, 14:30   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Алексей задал вопрос в комментариях, приведу ответ и здесь для общественности
Hi,
What about infolog.close() method?
Regards,
Alex
Ответ:
Infolog.close() is a special method, called from the kernel (through infolog.formNotify()), when super() is called inside the close() method.
It does not actually do anything visible, simply updates some global variables for lastActiveForm and document handling.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
