Старый 02.07.2010, 11:31   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А по-моему нужно включать трассировку на клиенте.
(хотя конечно же могу ошибаться, но всегда включаю).
галочка на AOS указывает, что запросы могут трассироваться.
галочка на клиенте указывает запросы с каких именно клиентов будут трассироваться.
Нет - не так. На самом деле трассировка - это такая культурная контрольная печать. Причем контрольной печати сервера, глубоко безразлично на контрольную печать клиента. (И наоборот.) Причем авторы функционала трассировки в Аксапте совершенно не расчитывали на то, что кто-то будет эту контрольную печать парсить и выводить в какое-то GUI-окошко. Я тут как-то дизассемблировал трейс-парсер и обнаружил что там дофига мест работает по каким-то полуэвристическим алгоритмам,поскольку контролльная печать сама по себе не обеспечивает даных для парсинга. Например - есть событие Компиляция SQL-запроса; Есть событие - биндинг переменной для запроса. Однако ссылки на первое событие во втором - нету. И авторы trace parser использовали какие-то хитрые эвристики для того чтобы второе событие обработать. (Кстати - очень надеюсь что в 6ке они приведут свои события трассировочные в порядок. Нельзя так жить дальше.)
В следствие этого - в трейс-парсере импорт очень медленно работает, потребляет безумный объем памяти (для хранения рабочих хэш-таблиц разных) и нервно реагирует на потерявшиеся события (это когда мы например включили трейсинг в какой-то глубоко вложенной функции и события выхода из функций есть, а входа - нету).
Мне кажется что проблема топик-стартера просто в слишком большом объеме собранной трассы. У меня редко получалось успешно импортировать трассы более 250-300 мегов. 550 мегов кажется просто нереальной цифрой.
Из советов в стиле "Попинать колеса":
  1. При импорте разочек поставить галочки "Drop Indexes" и "Rebuild Indexes". Иногда помогало в похожих ситуациях.
  2. Можно попробовать запустить импорт на машине с бОльшим объемом памяти. У меня на домашнем компе 8 гигов, а на рабочем - 4. Достаточно часто трассы, которые на рабочем не импортировались, на домашнем удается импортнуть и посмотреть...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (5).
Старый 02.07.2010, 11:42   #2
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
fed, благодарю Вас за идею!
На моём рабочем компе памяти 2 Gb. Так что, могу Вам только позавидовать.
500 Mb и пр. - это потому что AOS - рабочий. Попробую на каком-нибудь из наших сереверов запустить парсер с AOSным логом.
Вообще, очень грамотно сделано, что данная утилита официально не поддерживается DAX. Иначе - завалили бы претензиями.
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Последний раз редактировалось Sergey Petrov; 02.07.2010 в 12:12.
trace parser, отладка, стек вызовов, трассировка
axperf: Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX Released Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
axcoder: Trace Parser small bug Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2008 15:40
Arijit Basu: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 22:00
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.04.2007 04:32
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
