#7 |
EfimV
Естественно я пытаюсь обновить и приложение и данные. Есть экземпляр DAx 4.0 SP2 FP1 (один из нескольких, установленных на сервере). AOS этого экземпляра остановлен. Далее по инструкции: 1. Установка разрешений для пользователей - сделано. 2. Резервное копирование данных - сделано 3. Очистка данных в DAx 4 - сделано 4. Копирование существующих файлов приложения - файлы из слоев выше DIS скопированы в \Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAx2009 (я так понимаю, что это каталог, в котрый будет устанавливаться DAx2009?). В подкаталог Old скопированы все слои. 5. Запускаю setup.exe из дистрибутива DAx 2009. Проходим лицензионное соглашение, выбираем вариант установки "Установка для разработчика". И на следующем шаге получаем: Или это и есть "Откроется страница Обнаруженные предыдущие версии." из описания и так и должно быть? |
Теги |
ax2009, ax4.0, миграция данных, перенос данных |
Опции просмотра | |
