Обновление Ax4.0 SP2 до Ax 2009
Здравствуйте!
Пытаюсь обновить существующий экземпляр Dynamics AX 4.0 SP2 FP1 до 2009 версии. Вроде бы делаю все по инструкции, но при запуске установки получаю сообщение: "Программой установки обнаружена более ранняя версия данного продукта, установленная на данном компьютере. Обновление предыдущей версии выполнено не будет. Основные компоненты Microsoft Dynamics Ax будут установлены отдельно... Для обновления системы с более ранней версии потребуется перенос данных и настроек из приложения Microsoft Dynamics Ax ..." Что-то не пойму, что не так? Почему не хочет обновлять? |
И еще одно. Подскажите, пожалуйста, при установке обновления, какие-то действия с базой данных происходят до запуска контрольного списка обновлений?
Или можно просто устанавливать AOS и приложение DAx 2009 как при новой установке, а потом скопировать наши слои, подсунуть базу от 4-ой версии и запускать контрольный список? |
Модератор
Какой инструкцией руководствуетесь?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Руководство по обновлению Microsoft Dynamics AX 2009
Корпорация Майкрософт Дата публикации: ноябрь 2008 г. |
Не похоже, что вы используете инструкцию.
1) Хотелось бы уточнить. Вы переносите только приложение? Не данные? 2) Если считать первый запуск АОС моментом до запуска контрольного списка, то да – определённые действия происходят. Создаётся пользователь – Администратор системы. Синхронизируются некоторые системные таблицы (например CompanyInfo) 3) Подсунуть слой от AX4 возможно, если ваши модификации не критически пересекаются с системными объектами Аксапты. Иначе ОЙ. 4) Взять и просто подсунуть базу от AX4. – Такого в инструкции нет. Перенос данных происходит другим образом. |
| За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1). | |
Модератор
С 40 стр. идут ответы на Ваши вопросы. Есть ли смысл их перепечатывать, думаю нет. В инструкции есть главы как: Обновление до Microsoft Dynamics AX 2009
Все таки рекомендую прочитать внимательно инструкцию и 90% вопросов у Вас сами отпадут. На остальные 10% вопросов попробуем ответить, желательно прикладывать логи и скриншоты ![]() В локализованной версии Руководство по обновлению Microsoft Dynamics AX 2009 проблемы с линками, поэтому подсматривайте в нормальный файл pdf Microsoft Dynamics AX 2009 Upgrade Guide Не лишнем будет ознакомится с видео Перевод 3.0 на 5.0, но для Вас это не критично. Хотя освежает понимание перехода.
EfimV
Естественно я пытаюсь обновить и приложение и данные. Есть экземпляр DAx 4.0 SP2 FP1 (один из нескольких, установленных на сервере). AOS этого экземпляра остановлен. Далее по инструкции: 1. Установка разрешений для пользователей - сделано. 2. Резервное копирование данных - сделано 3. Очистка данных в DAx 4 - сделано 4. Копирование существующих файлов приложения - файлы из слоев выше DIS скопированы в \Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAx2009 (я так понимаю, что это каталог, в котрый будет устанавливаться DAx2009?). В подкаталог Old скопированы все слои. 5. Запускаю setup.exe из дистрибутива DAx 2009. Проходим лицензионное соглашение, выбираем вариант установки "Установка для разработчика". И на следующем шаге получаем: Или это и есть "Откроется страница Обнаруженные предыдущие версии." из описания и так и должно быть? |
Диалоговое окно – насколько помню такое и должно быть. Т.е ничего страшного.
Приложение АX5 устанавливается в свою папку, а не поверх AX4. В папку AX5 можно скопировать пользовательские слои, но если ваши модификации не сильно пересекаются с системными объектами. Иначе придется переносить кусками через экспорт и импорт проекта и анализировать насколько ваши модификации корректно ложатся в новые структуры. Для переноса данных требуется подготовить «промежуточную» базу. Процесс подготовки описан в инструкции. Важный момент, что на компе при переносе данных, не должно быть установлено АХ2009 или её компонентов. Иначе пункт меню, в котором «подсовывают» базу будет недоступен. |
#9 |
EfimV
Спасибо за ответ. Теперь с этим экраном понятно. А разве промежуточная база для перехода с четверки нужна? В описании, вроде бы, говориться, что она нужна только для тройки. Цитата:
#10 |
Насколько помню в только в АХ2009 появилась глобальная адресная книга. По крайней мере, в отношении формата адресов произошли серьёзные изменения. Так что, при переходе с АХ4, промежуточная база нужна. Просто в этом случае пропускаются некоторые этапы.
Разница между режимами установки есть. Если не в "для разработчика" то работать не будет. А по подводу эталона- сохраните бэкап базы и папку приложений. Потом восстановите. |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, миграция данных, перенос данных |
