Ищущий знания...
полистал Руководство пользователя по Ax 2009 от В. Карепина...
про поле "Грузополучатель" в заказах на продажу ничего не нашел (возможно плохо искал), но нашел вот что: Цитата:
Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа
на продажу Несколько получателей в заголовках заказов на продажу Следует использовать функцию нескольких получателей для указания альтернатив$ ных адресов поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес поставки для клиента отличен от адреса в накладной. Выбрать альтернативный адрес в одной из следующих форм: • форма создания заказа на продажу – при создании заказа; • форма заказа на продажу – для существующих заказов. Чтобы указать альтернативный адрес, необходимо нажать кнопку Альтернатив& ный адрес и выбрать адрес, который будет использоваться в заголовке заказа на про$ дажу. Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего за$ каза на продажу. При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на про$ дажу система предложит обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в строках, присоединенных к заказу на продажу, в которых ранее был указан тот же адрес, что и в заголовке заказа. Выбрать соответствующий вариант. Альтернативный адрес в заголовке заказа на продажу Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа на продажу. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес. Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой Клиенты. 4. Щелкнуть одну из страниц вкладки и выбрать, например, новый заказ на про$ дажу или клиента. 5. Выбрать адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу. 6. Нажать кнопку Копировать адрес в заказ: • на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в рас$ крывающемся поле Адрес; • на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выб$ ранный на этой панели. Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на продажу. При сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запро$ сом обновления строк заказа на продажу на тот же адрес, который был использован для обновления заголовка заказа на продажу. Альтернативный адрес поставки для строк заказа на продажу Новая функция Несколько получателей позволяет также указывать альтернативные адреса в строках заказа на продажу. Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу. 2. Выбрать заказ на продажу. 3. Выбрать строку заказа на продажу. 4. Нажать кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет открыта вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присо$ единена строка заказа. 5. Выбрать альтернативный адрес, а затем нажать кнопку Копировать адрес в заказ. Копирование адреса в адресную книгу Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования ад$ ресов, настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью ис$ пользования в будущем. Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, надо выполнить следующие действия. 1. Выбрать заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу или строку заказа на продажу. 2. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес. 3. Щелкнуть вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, напри$ мер Заказ на продажу. 4. Нажать кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму Выбор адреса. Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме Вы& бор адреса. Если впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу в адресную книгу клиента, надо нажать кнопку Пере& местить, и этот адрес станет одним из адресов клиента. При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для клиента конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может отличаться от времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1). |
Теги |
адрес, грузополучатель, печатная форма |
Тема | Ответов | |||
Общая скидка в Заказах и обработка СФ | 3 | |||
СФ по агентскому договору | 4 | |||
Печать СФ (проформа) | 0 | |||
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды | 7 | |||
Почему строки в СФ сотируются? | 2 |
Опции просмотра | |
