Старый 23.06.2010, 10:36   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
все как то странно, чудес не бывает...
попробуйте:
0. Отцепить этот сетевой принтер у себя.
1. Удалите драйвера этого принтера на том компьютере\серваке где он стоит. После этого ребутните комп\сервак (если это конечно возможно).
2. Удалите драйвера этого принтера на своем компьютере. Ребутните компьютер.
3. Установите драйвера принтера на сервак\компьютер где он стоял.
4. Подцепить сетевой принтер заново. При подцеплении вроде система должна предложить установить драйвера подцепляемого принтера, согласитесь и установите (если не предложил, то установите самостоятельно).
5. Попробуйте печать.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.06.2010, 10:54   #2
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
попробуйте:
Он не стоит на компьютере\серваке. Он сам по себе.
AX 3.0, Build #9.3
печать, сетевой принтер
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
