Старый 22.06.2010, 15:47   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Mileyko Посмотреть сообщение
У меня есть задача реализовать табель учёта рабочего времени сотрудников.
Все уже раелизовано - пользуйтесь стандартом. И других приучайте.
А когда будете рисовать "свою чудесную компоненту", помните о:
1. Разделении доступа
2. тоже самое, но по компаниям
3. тоже самое, но на уровне записей
4. об администрировании всего этого
А когда подумаете очень внимательно, и реализуете то подождите, когда данных хватит не только на то, чтобы их отобразить, а, например, проводки по часам за пару лет. Потом посмотрите как все это весело рухнет. Не спрашивайте почему - есть поиск, тема не раз обсуждалась.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5).
Старый 23.06.2010, 13:56   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Совершенно согласен. К тому же при значительном количестве сотрудников обработка информации об отработанном времени может стать очень ресурсоемкой. В первую очередь нужно будет думать не столько о качестве визуализации, сколько о времени отклика системы.
В свое время решали задачу учета отработанного времени с поминутной детализацией, но к счастью никому не приходило в голову требовать бантиков, все делали намного проще. Приоритет ставился не на представление информации, а на скорость ввода и простоту использования. Все прелести интеллиморфа удалось сохранить и использовать по полной.
ЗЫ
Кстати, что характерно, в момент, когда все это заработало, то менеджмент увидел, наконец, аналитику по отработанному времени и жутко обрадовался. Однако, в этот же самый незабываемый исторический момент им стало совершенно очевидно, что большая часть детализации оказалась вовсе не столь существенной, как им это представлялось вначале. Соответственно и решение могло бы быть немного проще.
Старый 23.06.2010, 15:49   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Интересно, а почему бы сначала не смоделировать средствами для информейшн воркеров типа сводных таблиц эксель, а потом уже кодировать?
Старый 23.06.2010, 16:05   #4
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Да моделировали, конечно, просто моделировали не на всем предприятии, а на отдельных участках, как раз где аналитики было много. Новое видение пришло не из-за того, что система цифири дала, а, скорее, из-за того, что в процессе имплементации просто улучшили на многих местах порядок, в результате чего стало легче обнаружить, что много циферек генерились ради самих циферек. =)
emeadaxsupport: Identifying damaged Table objects in the AOT MetaData Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2010 21:05
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
