Старый 22.06.2010, 12:18   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Но в таком случае один объект new_web будет использоваться только в одной группе new_webgroupid. То есть при желании другого пользователя добавить в свою группу запись, которая уже используется в какой-то другой группе, значение поля лукап на этой записи изменится на последнее по нажатию на кнопку "Сформировать группу". Или я не прав?
Да, именно так.
Ну если Вам надо, чтобы один new_web мог добавляться в несколько групп, тогда используйте связь N:N. Правда, связывать new_web и new_webgroup надо будет уже не через лукап, а через AssociateEntitiesRequest.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
За это сообщение автора поблагодарили: Tarasov E (1).
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
