Старый 21.06.2010, 17:31   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Из того, что относится к собственно классу импорта, в голову приходит только тип курсора: у конструктора есть опциональный параметр int _cursorType = #adOpenForwardOnly, можно попробовать поставить #adOpenStatic (макрос из CCADO), тогда открываться файл будет чуть дольше, но скорость выборки строк должна стать одинаковой. Впрочем, я бы еще прошелся профилировщиком по коду импорта в целом - весьма вероятно, что замедление происходит где-то вне упомянутого класса. Причем оно может быть обусловлено совершенно безобидными на первый взгляд конструкциями, см., например, Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL:
Было одно место при разноске больших журналов, где существенную долю составляло простое присваивание типа a = b, где b - ссылка на объект с кучей связанных объектов. Именно из-за детерминированного сборщика мусора, который обязан собрать весь мусор прямо в момент его появления (кто-то блогпост еще писал по этому поводу).
Старый 24.08.2010, 10:58   #2
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Проблема: класс ExcelImportADO при открытии файла Excel 2007 дает ошибку. Работаю в AX 4.0 SP2 под Windows 7. При открытии того же файла, сохраненного в формате Excel 1997-2003 ошибки нет, все прекрасно читается.
Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат.
Набор таблиц недоступен. Приложение Excel инициализировано?
Невозможно открыть файл «c:\2007.xlsx»
Подозреваю, что дело в объявлении макроса в ExcelImportADO, может версию Excel тут нужно поправить? если да, то как именно? или же дело в чем-то другом?
#localmacro.ADODBExcelConnString
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'"
#endmacro
Старый 22.02.2011, 11:33   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Возникла такая проблема, при использовании данного класса:
    xlImport    = new ExcelImportADO(filename);
    while(!xlImport.eof())
        strItemID      = xlImport.getFieldValue(1);
        strItemAmount  = xlImport.getFieldValue(3);
В excel файле первая колонка должна грузиться как текст. Но если возникает ситуация, когда в 1-9 строчке в этой колонке только цифры (хотя формат текстовый или общий) то все дальнейшие строчки с буквами воспринимаются как "0".
Если кто-то сталкивался, подскажите как быть, плиз.
Тип файла: xls импорт.xls (94.0 Кб, 340 просмотров)
Старый 02.03.2011, 09:10   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Небольшой глюк
В методе getExcelSheetNames() помимо названий самих листов в контейнер попадают названия закладок (bookmark), что естественно приводит к ошибке, если закладка попадает в контейнер имен первой. Единственный способ отличить закладку от листа, который я пока нашел, это наличие символа '$' в названии листа. Вопрос: на сколько это корректно?
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
