Старый 17.06.2010, 16:48   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Разбираюсь с этим примером
Кстати, URL menu item EPDocuGet из примера как раз и ссылается на "_layouts/ep/downloaddocument.aspx" - местоположение, на которое AX ругается (см. первоначальный пост). Если я захочу создать веблет в том же месте, непонятно как это сделать.
Смотрим на код downloaddocument.aspx: он ссылается на веблет EPDocuGetWebLet, который для моей задачи не подходит. EPDocuGetWebLet принимает как параметр конкретную запись таблицы, генерирует по ней отчет и возвращает pdf. У меня же pdf уже есть, мне надо только вернуть его пользователю.
Получается, что надо или допиливать EPDocuGetWebLet или создавать собственный веблет. Других вариантов нет, без веблетов никак?
enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
