Старый 17.06.2010, 02:16   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Enterprise Portal - как скачать файл?
Поясняю контекст. На странице портала пользователь нажимает кнопку. Неспроста, а чтобы некий отчет сформировался, сохранился в pdf-формате на сервере (EPDocuGetWebLet для этой задачи не подходил, обошлись парой дюжин строк кода), ну и теперь надо этот pdf-отчет вернуть пользователю.
Как это сделать проще всего? Все, что имеется - это имя файла. Обязательно ли использовать weblet или можно просто написать несколько строк кода в методе dataset'а, ну или во вспомогательном классе? Или описанный подход в принципе неверен?
И, чтобы два раза не вставать, еще такой вопрос: У web menu item'а EPSalesInvoice следующий линк: _layouts/ep/downloaddocument.aspx
Но если нпаротив линка нажать "Browse for page", Аксапта ругается, что этот фолдер no longer available. Не могу понять где именно на портале искать этот downloaddocument.aspx. Не подскажете?
enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
