Старый 17.06.2010, 01:10   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Кажется, если в дебете указать циферку с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction...
что делать?
вот если бы можно было очистить поле программно и пересчитать остатки...
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 17.06.2010, 07:48   #2
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
AmountMST = --150, Correct (Correcting) = Yes.
Это очень старая бага отображения отрицательного числа с установленым отступом.
поищите.
минус-минус это всего лишь отображение на экране. считается все правильно.
да, красное сторно.
+Сумма, correct = No - это дебет
-Сумма, correct = No - это кредит
+Сумма, correct = Yes - это сторно кредита
-Сумма, correct = Yes - это сторно дебета
зачем очищать то?
а пересчитать в финансовых периодах. Кнопка "Пересчитать периоды"
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), aidsua (2), Qaz Qwerty (1).
Старый 17.06.2010, 11:04   #3
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Для строк журнала ГК именно так система и работает: если в дебете или кредите указать сумму с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction. В дебетовой проводке по строке журнала останется минус, а в кредитовой получится минус минуса.
Это справедливо уже непосредственно для самих проводок ГК, однако проще и надежнее все-таки смотреть поле Crediting.
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 17.06.2010, 11:22   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Mazzy,
Проблема в том, что считается неправильно. Если распечатать отчет с транзакциями, то выводится остаток, из которого видно, что числа посчитаны как положительные, то есть как просто дебет числа. А они отрицательные. По моей логике, отрицательное число в дебете счета = кредит счета = уменьшение остатка, а у меня остаток растет.
Скажите проверить еще раз?
Попытка удалить признак "correct" и пересчитать остатки ни к чему не привела, остаток не изменился. По ходу перегружаю все журналы, чтобы теперь правильно расставить дебеты и кредиты, а это миллион операций
Старый 17.06.2010, 11:26   #5
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
по поводу сторно - это все русские забавы, в упрощенном буржуинском никакой разницы между сторно дебета и записью в кредит нет, ни теоретической, ни практической. а мороки сколько теперь.
Старый 17.06.2010, 14:10   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хм. Оборот по кредиту/дебиту счета никто в "упрощенном буржуинском" не отменял. Посмотрите в Period balances стандартного международного приложения
Старый 17.06.2010, 11:41   #7
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Да, все должно быть правильно. Отображается как два минуса, считается как отрицательное число.
Не знаю, почему остаток не совпадает с екселем, может и не по этой причине. Я еще поразбираюсь... Прошу прощения за путаницу.
Старый 17.06.2010, 12:25   #8
CDR is offline
CDR
MCTS
Такое очучение, что вы запутались в трех соснах.
1. Журнал ГК.
Проверяем в журнале поля: счет, корр.счет, дебет, кредит.
Если сумма в дебете положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть больше нуля, "остаток" по счету тоже должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "обычная дебетовая операция".
Если сумма в дебете отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "сторно обычной дебетовой операции".
Если сумма в кредите положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной, "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "обычная кредитовая операция".
Если сумма в кредите отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по счету должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "сторно обычной кредитовой операции".
2. План счетов и проводки.
Идем в план счетов и проверяем проводки и сальдо. Все должно быть так, как описано высше.
3. Смотрим свой отчет, если в отчете не так, как описано высше - отчет выкидываем нафиг.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (2).
Старый 17.06.2010, 14:21   #9
Maxim Gorbunov
С Экселем проблема как раз старая. Корректирующие проводки в экселе выгружаются неправильно. Фильтруйте по значению поля Коррекция, например.
Старый 17.06.2010, 14:38   #10
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Именно так !
При выгрузке через буфер обмена, в Excel попадают числа вида -- или -+ и Excel может у них знак неверно определять. А выглядит для нас как будто ошибка. Мы для обхода этого глюка отдельно свою выгрузку в Excel проводок написали.
Старый 17.06.2010, 15:20   #11
А что за отчет?
Ни в коей мере.
В проклятобуржуинии есть и реверс, и красное сторно.
Это в россии реверс не используется
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
+1
Ага.
Старый 17.06.2010, 18:11   #12
Maxim Gorbunov
Именно так !
Что-то как-то сложно, по-моему Добавление одного расчетного столбца в Excel решило бы проблему. Хотя, зависит от того, насколько Ваши пользователи в Excel ориентируются, так что Вам виднее.
баг, интерфейс, отображение, ошибка, сторно
Как получить Label, использованный в текстовом поле отчета? (DAX 4) eugenet DAX: Программирование 8 19.02.2010 18:34
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоскроллинг на поле с фокусом в DAX 3.0 Corel DAX: Программирование 0 09.11.2007 17:19
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера slava09 DAX: Функционал 5 24.12.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
