Нигде в SDK не встречал такой конструкции, если честно. Обычно используется что-то вроде:
Код: service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.06.2010 в 20:49. |
Чайный пьяница
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Нигде в SDK не встречал такой конструкции, если честно. Обычно используется что-то вроде:
Код: service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; Цитата:
Сообщение от ZooY
![]() Есть кастомное приложение на Windows Forms. Оно вызывает кастомный web-сервис, который, используя библиотеки CRM SDK что-то пишет в CRM.
И сервер CRM, и клиент, на котором установлено кастомное приложение находятся в домене. То-есть пользователь с клиентского компа свободно заходит в CRM без ввода логина/пароля. В программе при вызове сервиса прописана строка Код: service.UseDafaultCredentials = true; И собственно вопрос - что делать чтобы передать credentials клиента веб-сервису?
Да работа с сервисом собственно бональна, если есть логин/пароль то они подставляются для авторизации (это для тестов), если нету - то DefaultCredentials.
Адрес сервиса прописан в конфигурационном файле. Логина и пароля нет, соответственно должна идти авторизация через DefaultCredentials. Код: ... using(var service = new Service()) { var username = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"]; if(!string.IsNullOrEmpty(username)) { var password = ConfigurationManager.AppSettings["Password"]; service.Credentials = new NetworkCredential(username, password); } else { service.UseDefaultCredentials = true; } var response = service.Import(str); ... } |
Чайный пьяница
Сообщение от ZooY
![]() Да работа с сервисом собственно бональна, если есть логин/пароль то они подставляются для авторизации (это для тестов), если нету - то DefaultCredentials.
Адрес сервиса прописан в конфигурационном файле. Логина и пароля нет, соответственно должна идти авторизация через DefaultCredentials. Код: ... using(var service = new Service()) { var username = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"]; if(!string.IsNullOrEmpty(username)) { var password = ConfigurationManager.AppSettings["Password"]; service.Credentials = new NetworkCredential(username, password); } else { service.UseDefaultCredentials = true; } var response = service.Import(str); ... } 1. Код сервиса. 2. Web.Cofig сервиса. 3. Полный код приложения.
Тема | Ответов | |||
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Thoughts on Forms | 0 |
