Старый 16.06.2010, 11:29   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Я бы смотрел в сторону Reporting Services. Проверьте, что они работают, что можно зайти на сервер (http://.../Reports). Если проблема с таймаутом, то его, в принципе, можно увеличить (смотрите в файле rsreportserver.config), но вряд ли действительно в этом проблема. Проверьте еще, что UAC у Вас отключен. А вообще, поищите в логах проблемы SSRS.
Как отключить ненужные языки - см. http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...eployment.html
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1).
Старый 16.06.2010, 12:07   #2
oleg_e is offline
oleg_e
Максим, спасибо!
Данные рекомендации проверены
- на сервер http://.../Reports захожу, но первичный вход происходит достаточно долго (1-2 мин), потом быстро (видимо, кэш).
- Увеличивал возможные параметы таймаута в rsreportserver.config
- UAC отключен
Отключение языков почитаю..
Пробела остается актуальной..
ax2009, reporting services
AX2009 Reporting Services... soin DAX: Прочие вопросы 24 28.12.2016 15:10
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
