Старый 15.06.2010, 18:33   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от serega2010 Посмотреть сообщение
только начал использовать Dinamycs CRM 4.0, столкнулся с такой же проблемой
можете написать какой-то пример как это реализовать программно
Заранее благодарен.
Рекомендую скачать Вам SDK. Пример.
Старый 15.06.2010, 19:14   #2
serega2010 is offline
serega2010
Вот задача полностью, может подскажите каким способом решить
Я таблицы(Продукты и Диагнозы) вытянул из старой базы, там же есть и связка между ними по ключу.
Создал 2 сущности в CRM - Продукты и Диагнозы и связь между ними многие ко многим(N:N)
Загрузил через импорт в CRM эти таблицы(Продукты и Диагнозы) из старой базы в CRM через Excel файл. Только они(записи этих таблиц) не связаны в CRM между собой.
Я знаю только как в ручную их связать(только начал знакомиться с Dinamycs CRM 4.0 CRM).
Можете пожалуйста подсказать как это программно сделать?
В итоге должно получиться при виборе записи Продукта на вкладки Диагнозы должны отображаться диагнозы принадлежащие этому продукту(связаные).
Старый 15.06.2010, 19:29   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Написал бы утилиту, которая шла бы по следующему алгоритму. Знакомы с C# или VB.Net?
Старый 15.06.2010, 19:32   #4
serega2010
Да я знаком с C# и ASP.NET, но с Dynamics CRM 4 работаю первую неделю
не можеш подробно написать как это реализовать, через какие-то классы динамикса или еще как-то?
Заранее благодарен.
Старый 15.06.2010, 19:49   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Заранее благодарен.
Ну уже вроде писал... Качайте и читайте.
Из того, как бы я это делал - написал бы приложение, которое пробегало бы по сторонней базе, создавало и запоминало идентификаторы продуктов и диагнозов. Когда же они уже все созданы - создавал бы взаимосвязь между ними с помощью уже указанных средств.
Старый 15.06.2010, 20:02   #6
serega2010
проблема в том что я не могу разобратся как в CRM сгенирировать id(GUID), который в таблице, где храняться ссылки продуктов и диагнозов.
Там поля new_new_diagnose_new_productsId(primary key) - это тот ID, который я не могу вставить(он not null), генирируеться как я понимаю автоматически, подскажите пожалйста, как мне его сгенирировать или какую - то функцию вызвать
new_diagnoseid,new_productsid - тут храниться ID экземпляра из таблиц Продуктов и Диагнозов, но эти понятно как найти
Старый 15.06.2010, 20:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так а зачем его генерировать, если он генерируется автоматически???
А для того, чтобы сгенерировать новый идентификатор можно воспользоваться статическим методом NewGuid структуры Guid.
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Связь с системным объектом #bet Dynamics CRM: Функционал 5 28.12.2006 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
