За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
Пример: Есть один перенос, по нему две проводки: - Проводка1 - Х - Проводка2 +Х Сторнирующий перенос: - Проводка3 - Y - Проводка4 +Y Вы предлагаете маркировать: Проводка1 <-> Проводка4 и Проводка2 <-> Проводка3? Этот подход избавит от циклов только в случае если Х = Y. Если это не так, то такая маркировка наоборот может привести к появлению новых циклов. |
Сообщение от Starling
![]() Если я правильно понял идею, то она будет работать не всегда.
Пример: Есть один перенос, по нему две проводки: - Проводка1 - Х - Проводка2 +Х Сторнирующий перенос: - Проводка3 - Y - Проводка4 +Y Вы предлагаете маркировать: Проводка1 <-> Проводка4 и Проводка2 <-> Проводка3? Этот подход избавит от циклов только в случае если Х = Y. Если это не так, то такая маркировка наоборот может привести к появлению новых циклов. В Вашем примере, если принять первую операцию за ошибочную, а вторую - за сторно, это будет маркировка Проводка2 <-> Проводка3. Замечу, что при отсутствии такой маркировки система не только будет долго мучаться в циклах, но и результат выдаст неверный (по итоговой себестоимости запасов). |
Посмотрел нашу базу. Собственно, сейчас поумневшая АХ при сторнировании переносов (через родную функцию копирования журналов) так сама и делает: сразу маркирует расходную проводку сторнирующей операции с приходной проводкой сторнируемой. Аплодисменты!
У нас АХ2009. ... Более того: даже при наличии неотмаркированных обратных переносов, пересчет склада всё равно работает очень быстро (на тестовых данных). Либо это в 2009 так хорошо переписали закрытие склада по средней, либо это из-за того, что у нас себестоимость средняя не "на дату", а взвешенная (за период то бишь). Однако, по логике, средняя взвешенная должна бы, наоборот, резко увеличивать количество циклов при переносах туда-сюда, поскольку теперь пересчету подлежат цикличные переносы не только за один день, а за весь период в целом (хотя тут могу ошибаться). Последний раз редактировалось Geo; 01.07.2010 в 21:14. |
Теги |
закрытие склада |
