В конечном итоге посоветовал потестировать у клиента, как сканеры понимают стандартный аксаптовский Code128, и не мучаться.
Интернет подсказывает, что в Code 128 имеется три режима кодировки: A, B и C. Стартовый символ штрих-кода определяет, какой режим будет использоваться. Но режим кодировки может поменяться посреди штрих-кода, и эта функция по умолчанию и используется в AX. Например, в строке AB12345678 имеет смысл для первых двух символов использовать режим A, а для остальных - режим C, в котором числа кодируются в два раза компактнее. Я подозреваю, что все сканеры должны понимать такой смешанный режим кодировки, и никаких доработок в AX делать не надо. Посмотрим, что покажет тест. На википедии тоже неплохая статья об этом коде. |
Если не секрет: какая бизнес-задача потребовала такого штрих-кода, в котором режим кодировки может поменяться посреди штрих-кода?
Кодовый набор C - только числа (00-99), то есть две цифры в штрих-коде записываются одним символом. Кодовый набор B - цифры и прописные и строчные буквы латинского алфавита. Кодовый набор A - цифры, прописные буквы и управляющие коды. Стандарт Code 128 предусматривает использование более одного кодового набора в одном штрих-коде. Для чего? Думаю, что для уплотнения закодированной информации. Я приводил пример в предыдущем посте. Да и управляющие коды в базовый кодовый набор, наверное, не помещались. Исходная задача как-раз заключалась в том, чтобы в одном штрих-коде использовать только кодовый набор A, а в другом только кодовый набор C. В стандартной AX, вроде, такой возможности нет, хотя ее должно быть достаточно легко добавить. Вот только надо ли? Я пока что предполагаю, что все сканеры должны понимать смешанный набор Code 128, и нужды в доработках нет. Возможно, что я ошибаюсь. |
Теги |
barcode, штрихкод |
