Microsoft Dynamics Ax 2009 RTM SP1 (Rollup 4)
Kernel 5.0.1500.2116 Application 5.0.1500.1313 Solution 5.0.1500.1313.0 MS Server 2003 32x MS SQL Server 2005 (KB955706) MS Sharepoint Services 3.0 SP1 Коллеги! Кто сталкивался с подобной картиной? И в чем может быть проблема? ![]() ЗЫ. Встречается во всех стандартных отчетах. После попытки ввести данные выводится сообщение Цитата:
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Only integrated security is supported for AX queries. |
Ну же, господа, неужели никто не сталкивался
будь у меня такая проблема, я бы посмотрел настройки авторизации.
на IIS в RS Configuration Manager - Execution Account |
Wamr, я уже всё посмотрел.. Ничего не помагает. В InstallationGuide вообще написано, что для MS SQL2005 поле Execution Account оставлять пустым!
Но я пробовал и так, и так. В созданном Application pool "AxReportServer", которые содержит Reports и ReportServer проставил Identity учетку ту же, что и .Net BC proxy account. Еще идеи? |
настройка на IIS
безопасность каталога - встроенная проверка подлинности Windows ASP.NET - Приложение - Локальное олицетворении |
Да. да. да.
По поводу локального олицетворения - не очень понимаю, что это.. но в web.config папок ReportServer и ReportManager в ProgramFiles поставил "false": Цитата:
<authentication mode="Windows" />
<identity impersonate="false" /> |
а надо true
это чтобы веб-приложение могло обращаться к доменным ресурсам от вашего имени |
Поменял на "true" - результат тот же..
#9 |
перезапуск IIS (не каталога, а всей службы)?
при открытии вебстраницы доменные логин\пароль спрашивает? |
#10 |
На самом Reporting Services прописан доступ вашего пользователя к отчетам?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
iisreset, стоп/пуск Reporting Serverices.. пароль не спрашивает - это по-моему настроил в св-вах IE.
блин, в чем же дело
#12 |
#13 |
Коллеги, решение получено.. но какое-то оно странное
В каждом RS отчете на закладке Свойства > Источники данных по умолчанию стоит "Соединиться при помощи: Учетные данные, предоставленные пользователем, запустившим отчет". Если поставить "Учетные данные не требуются" или "Встроенная безопасность Windows", то все вроде как ок. В данном материале как раз рассказывается про подключения к источникам данных http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms160330.aspx Теперь вопрос: теперь нужно зайти в каждый отчет и переставить "Встроенная безопасность Windows"? Или есть другие способы? |
#14 |
Попробуйте заново создать data source и reports deployment еще раз запустить. Если деплоймент правильно отработает, то настройки безопасности у всех репортов должны быть именно Integrated Security.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
| Теги |
| security, ssrs, query, integration |
